forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сбросить счетчик ТО с Максидотом
Сообщение Максим206206 » Вт, 11 май 2010, 16:18
Друзья, подскажите каким образом сбросить счетчик ТО без помощи компьютера в авто с максидотом. Благодарен!
Максим206206
Re: Сбросить счетчик ТО с Максидотом
Сообщение Rjuric » Ср, 12 май 2010, 0:09
А как сбросить счетчик ТО если приборка без макси дота? подскажите, кто знает?
Rjuric
Сообщение Фэд » Чт, 13 май 2010, 8:16
К большому сожалению Вы это самостоятельно сделать не сможете. У меня была такая же байда, после окончания 1-го ТО не сбросили этот счётчик, а самостоятельно сбросить так и не получилось, хотя всё делал по инструкции, пришлось ехать к ним ещё раз. Официалы объяснили, что это можно сделать только через компьютер, таковы особенности...... Одним словом получается, что мы являемся своего рода заложниками.
Фэд
Сообщение DrCorpse » Чт, 13 май 2010, 8:24
Без максидота точно можно - после окончания гарантии обслуживался не у официалов, счетчик скидывал сам, причем описание процедуры нашел в мануале.
DrCorpse
Сообщение AlexGor » Чт, 13 май 2010, 13:33
Офицалы врут!!!Сам збивал сервис на максидоте.
Нада нажать кнопку (которая суточный пробег сбивает и часы настраивает)и держать,потом включаем зажигание и ждем,когда на максидоте замигает сервис,отпускаем кнопку и сразу же поварачеваем её на право.Все сервис сбит.
Если не получилось,попробуйте еще раз или два.У меня сработало на третий раз.Удачи!
AlexGor
Сообщение Максим206206 » Чт, 13 май 2010, 13:59
Благодарен всем участникам, пошел сбрасывать! :beer:
Добавлено спустя 18 часов 13 минут 52 секунды:
Прошу помощи снова! Пытался 10 раз вчера сбросить показания, нажимаю кнопку-на максидоте появляется сообщение об остатке дней и км до сервиса-включаю зажигание-жду секунд 5- отпускаю- поворачиваю..... меняется время на часах и НИЧЕГО не сбрасывается. Вот вопрос, 1 ТО делали официалы, могли они зашить туда что нить чтоб самостоятельно не сбросили или я мало держу после включения зажигания? Ну так неохота к ним ехать.. всю жизнь ТО сам делаю, не доверяю никому, на Туре сбрасывалось все как положено... Благодарю!
Максим206206
Сообщение AlexGor » Пт, 14 май 2010, 16:40
Врядли подшивали что-либо,может надо подождать когда на десплее появится надпись "service now",у меня так было.
У меня тоже с первого раза не сработало,и тоже часы переводились,а потом раз и все стерлось,почему ХЗ?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Попробуй еще так:
Включил зажигания, выключил нажал кнопку и, не отпуская, включил зажигание, отпустил кнопку, повернул ее вправо, значек ключа исчез, выключил зажигание
AlexGor
Сообщение Максим206206 » Пн, 17 май 2010, 7:58
Сбросииил!!! Благодарен вам, друзья! Правда с 15 раза где-то, добил ее :) Кстати уже подумывал на ТО поехать к официалам, позвонил цена у всех на второе ТО одинаковая примерно 7500-8000 И это ТОЛЬКО за замену масла и 2 ух фильтров!!! Жуть. Менял меняю и буду менять все сам!
Максим206206
Сообщение СЕРГЕЙ114CC » Вс, 27 июн 2010, 19:48
Пробовал не получилось....Когда кнопку нажал высветилось *до ТО осталось....* Включил зажигание повернул кнопку вправо... кроме минут на часах нечерта не поменялось... Что не так сделал не понял.... но попробовал раз 10...Можа у меня кнопка короткая......
СЕРГЕЙ114CC
Сообщение mog74 » Пт, 13 авг 2010, 10:10
Всем привет! Недавно менял фильтры (ТО 30000). Затем было необходимо сбросить счетчик ТО (максидот). Получилось раза с тридцатого. Но получилось!
Так что дерзайте! Последовательность действий такая же как описано в теме. Удачи!
mog74
Сообщение Макс Ситроен » Пт, 13 авг 2010, 13:15
Максим206206 писал(а): Кстати уже подумывал на ТО поехать к официалам, позвонил цена у всех на второе ТО одинаковая примерно 7500-8000 И это ТОЛЬКО за замену масла и 2 ух фильтров!!! Жуть. Менял меняю и буду менять все сам!
Крайне печален факт подобных заблуждений.
Макс Ситроен
Сообщение lunoxod » Вс, 15 авг 2010, 23:54
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение A_ST » Пн, 16 авг 2010, 4:55
lunoxod писал(а):два:
:crazy:
даже тут неточность - почему-то вначале пишется вЫключить зажигание... :(
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение Joks » Ср, 07 ноя 2012, 21:02
СЕРГЕЙ114CC писал(а):Пробовал не получилось....Когда кнопку нажал высветилось *до ТО осталось....* Включил зажигание повернул кнопку вправо... кроме минут на часах нечерта не поменялось... Что не так сделал не понял.... но попробовал раз 10...Можа у меня кнопка короткая......
Пост запоздалый, но думаю еще поможет, тем у кого не получается сбросить SERVICE NOW.
Купил подержаную Фабию 2008г, Maxi-Dot. Под спидометром имеется только одна ручка(крутилка) сброса суточного пробега.
Последовательность действий такова:
1. При вЫключенном зажигании нажать эту ручку левой рукой ... держать.
2. Включить зажигание (не заводить). Должно высветиться сколько осталось метров до "СЕРВИСА" :D
3. Нажать кнопку reset на подрулевом переключателе снизу и держать (это та кнопка, которой выбирается режим 1 или 2 на бортовом компьютере)
4. Дальше надо повернуть крутилку (левой рукой) вправо не отпуская, а может надо повернуть отпустив ее ... я не уловил. Пробуйте, вариантов всего 2 :)
У меня пропала надпись SERVICE NOW и потух гаечный ключ. Удачи.
P.S. В моем мануале про кнопку reset ни слова. Пробовал что называется "методом тыка".
Joks
Сообщение andrei59 » Чт, 08 ноя 2012, 6:08
У меня и без резета сбрасываеться.
skoda roomster 1.6 автомат двигатель BTS.
andrei59
