forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сервисный ключик
Сервисный ключик
Сервисный ключик
Сообщение Totoro » Пн, 06 дек 2010, 20:04
Очень сильно прошу прощения за повтор темы, но по найденной инструкции у меня ничего не получилось:
Чтобы индикации износа колодок не было проводочки надо замкнуть.Сброс сервиса своими силами-
1.нажимает И УДЕРЖИВАЕМ КНОПКУ на приборке
2.включаем зажигание
3.отпускаем кнопку ,которую удерживали до этого момента
4.эту же кнопку поворачиваем по часовой стрелке не 2 сек.
5.радуемся тому,что индикатор сервис погас бесплатно!
Уже и так и сяк, но не гаснет и все. При повороте кнопки, у меня переводятся минуты на часах )) Как быть?
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Re: Сервисный ключик
Сообщение 1,4malo » Пн, 06 дек 2010, 22:51
Все правильно, это в инструкции по эксплуатации тож написано. Читай внимательней и делай. Главное не отпускать кнопку при включении зажигания.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение Totoro » Пн, 06 дек 2010, 23:30
1,4malo писал(а):Все правильно, это в инструкции по эксплуатации тож написано. Читай внимательней и делай. Главное не отпускать кнопку при включении зажигания.
Да вот в том то и дело, что все делаю по инструкции, но не фига. Включить зажигание — правильно понимаю, что машину заводить не нужно? Пробовал и заводить, учитывая, что в инструкциях много неточностей, но тоже не прокатывает.
Totoro
Сообщение 1,4malo » Вт, 07 дек 2010, 8:03
Нажал вдоль оси на кнопку (вниз, в сторонупереднихколес, как сбрасывать счетчик), удерживаешь и одновременно включаешь зажигание. После этого отпустил, там что-то на борт. компе появится. Повернул кнопку в право и немного подержал (если у тебя переставлялись минуты, это действие ты делал правильно). Для выполнения данной операции необходимо чтобы ключик висел постоянно. Если у тебя выходят предупреждения, типа - до ТО осталось 500 км, что-либо делать бесполезно.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение MikeSmit » Вт, 07 дек 2010, 9:42
После серии неуспешных попыток скинуть ключик сервисный - все таки получилось! В последствии мне попался сканер для диагностики, где ОЧЕНЬ ПРОСТО поставить следущий срок ТО! И тогда я понял, что иметь сканер НУЖНО! Ну во первых . что у офицалов к электрику запись за два месяца, и не факт что он найдет причину! :D :D :D
Roomster 1,6 AG
MikeSmit
Сообщение Totoro » Вт, 07 дек 2010, 15:13
1,4malo писал(а):Нажал вдоль оси на кнопку (вниз, в сторонупереднихколес, как сбрасывать счетчик), удерживаешь и одновременно включаешь зажигание. После этого отпустил, там что-то на борт. компе появится. Повернул кнопку в право и немного подержал (если у тебя переставлялись минуты, это действие ты делал правильно). Для выполнения данной операции необходимо чтобы ключик висел постоянно. Если у тебя выходят предупреждения, типа - до ТО осталось 500 км, что-либо делать бесполезно.
Насчет после включения зажигания отпустил - об этом нигде не говорилось. Сегодня попробую так. Ключик постоянно горит.
Totoro
Сообщение 1,4malo » Вт, 07 дек 2010, 19:19
п.3 своей инструкции читал? :lol:
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение Totoro » Ср, 08 дек 2010, 0:08
1,4malo писал(а):п.3 своей инструкции читал? :lol:
Конечно читал, с этого и начинал, но ни хрена не срабатывает как там написано. И никак не хочет срабатывать. В целом то не напрягает, но уже чисто спортивный интерес ))))
Totoro
Сообщение 1,4malo » Ср, 08 дек 2010, 11:38
Не знаю больше чем тебе помочь, остается только прийти и самому сбросить твой счетчик, но мы в разных часовых поясах.
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение mikesin » Сб, 22 янв 2011, 11:23
Надо завести двигатель, не только включить зажигание!
mikesin
Сообщение Evgenii » Вт, 25 янв 2011, 17:06
я не заводил. причем описанный на нашем форуме способ подходит для снятия ключа не только на шкоде, но и на фольцвагене
Evgenii
