forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дхо
дхо
дхо
Сообщение fokin174 » Вт, 04 янв 2011, 11:04
хочу поставить дхо! кто нить ставил их поделитесь?
fokin174
Re: дхо
Сообщение A_ST » Вт, 04 янв 2011, 17:26
fokin174 писал(а):хочу поставить дхо! кто нить ставил их поделитесь?
Фабоводы уже обсуждали: viewtopic.php?f=13&t=62248
по мне, у Рума (а равно и Фабии) слишком велики скосы переднего бампера, из-за чего стандартные дхо нормально не встают, либо светят по сторонам. тоже думал об установке, но решил, что проще использовать для этих целей штатные ПТФ.
кстати, некоторые в них монтируют диодные лампы для дневного света...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Re: дхо
Сообщение Orlan » Ср, 05 янв 2011, 8:21
A_ST писал(а):кстати, некоторые в них монтируют диодные лампы для дневного света...
подтверждаю! но надо отключить либо холодную диагностику птф либо функцию корнерю А как это сделать я пока не нашел (
Orlan
Re: дхо
Сообщение Fantom® » Пн, 25 апр 2011, 8:50
Нашел на форуме Фабии:
Re: доустановка Дневного Света
kola72 » Пн, 14 мар 2011, 10:50
Пишу третий раз. Модератор прости. Первое мое сообщение ваще не попало, от второго только половина.... Наверно я косячу что-то....
На фабиях 2000-2006 г.в. включительно можно поставить дополнительные светодиодные ходовые огни без блока управления (дешевые). Запитать их надо от контакта №6 на центральном переключателе света (там есть еще один контакт с таким же функционалом, они параллельно запитаны но номер не помню, можете по схеме посмотреть). На этом контакте все по ГОСТУ - +12В появляется при повороте ключа в положение 1, при включении головного света питание с этого контакта снимается. При "моргании" дальним питание остается. Это собственно для дополнительных ходовых огней и предусмотрено в переключателе. Ну естественно предохранители при подключении никто не отменял.
Чтобы вынуть центральный переключатель света из панели надо утопить ручку переключателя в положении "0" и повернуть ее в положение "1", после чего весь блок переключателя вместе с блоком корректора фар легко вынимается.
Для реализации ДХО через фары ближнего света используется специальное реле устанавливаемое на центральный переключатель света (писалось уже) но потребление 110 Ватт при этом остается да и стоит этот комплект почти 2 килорубля. А светодиодные фарки - 10 Ватт и купить можно рублей за 600....kola72
В эти выходные проверил на своем румике 2008 г.в. - действительно так и есть. Так что можно устанавливать ДХО без реле, что снижает их стоимость.
Fantom®
Re: дхо
Сообщение Orlan » Сб, 21 май 2011, 6:23
Я проверил, у меня контакт №6 занят чем то.
Я бы хотел спросить. А можно существующие ПТФ просто перебросить в эти контакты на переключателе света что бы были как ДХО при выключеном зажигании уже горели?!
Orlan
Re: дхо
Сообщение A_ST » Сб, 21 май 2011, 17:39
чистил сегодня стекла фар полиролью...
и обратил внимание на интересные выштамповки в них - как будто специально для установки там ДХО: на стыке секции фары и поворотника, ближе к внешнему краю отформована своего рода "площадка", куда просто просятся хорошие диоды дневного света... при этом за этой площадкой в корпусе фары (а точнее в рассеивателе) есть отверстие (его видно только при взгляде на фару снизу вверх) - как будто для еще одной лампы... такое чувство, что изначально в фары рума и Фабии предполагалась возможность установки заводских ДХО, но по какой-то причине этот вариант до производства не довели... :(
P.S. после того, как на спор с нештатным сотрудником ГИБДД проанализировали последние поправки в ПДД, касающиеся использования штатных световых приборов автомобиля в качестве дневного света, предпочитаю не заморачиваться и ездить, как и ранее, с ПТФ... :)
A_ST
Re: дхо
Сообщение mikesin » Вт, 31 май 2011, 10:00
Поставил sho-me drl-507. 1590р. в интернет магазине. Пришлось прорезать заглушки. Если кому интересно - выложу фото. Хочу сказать что даже при наклоне по бамперу, светооотражение у них нормальное, так как отражатели расчитаны на большой угол наклона.
mikesin
Re: дхо
Сообщение sashan » Пт, 10 июн 2011, 21:47
во себе замутил в решётки рядом с туманками
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Re: дхо
Сообщение KinZ@Z@ » Пн, 13 июн 2011, 23:02
А как с яркостью сих диодов и фото бы обратной стороны, куда подключил?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Re: дхо
Сообщение sashan » Ср, 15 июн 2011, 13:20
KinZ@Z@ писал(а):А как с яркостью сих диодов и фото бы обратной стороны, куда подключил?
яркости хватает :D
VAS 5054 on board
sashan
Re: дхо
Сообщение KinZ@Z@ » Ср, 15 июн 2011, 13:59
Запитаны похоже от габаритов?
Не плохо...
KinZ@Z@
Re: дхо
Сообщение AlexGor » Чт, 25 авг 2011, 16:04
Я такие втулил
AlexGor
Re: дхо
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 27 авг 2011, 17:40
AlexGor писал(а):Я такие втулил
Вставил как, пилил, клеил, прикрутил?
KinZ@Z@
Re: дхо
Сообщение sashan » Пн, 29 авг 2011, 22:26
так они же в сторону будут светить
VAS 5054 on board
sashan
Re: дхо
Сообщение Evgenii » Ср, 14 сен 2011, 14:51
тоже примерял, светят в сторону
Evgenii
