forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатная магнитола DANCE
Сообщение Hoodoy » Пн, 21 мар 2011, 13:17
Штатная магнитола DANCE 2DIN.
После 4х лет эксплуатации по не много начала "умирать". Первые признаки: Начинали скакать дорожки при прослушивании дисков. Далее ускоренная перемотка дорожек сама включается сама выключается. Абсолютно новые диски CD не видит вообще что там записано. При выключенном трек репитере повторяет одну и туже дорожку пока не включеш и не выключеш магнитолу. Иногда даже это не помогает. Вынул диск а он как из микроволновки не дотронуться (такой горячий). От сюда вот какие вопросы.
1. У кого стоит такая же магнитола прошу отписать свои отзывы по эксплуатации.
( может кто снимал ее чистил там пылесосил и т.д. ) помогло не помогло.
2.У меня есть возможность поменять мою штатную DANCE на BOLERO то есть на магнитолу от октавии.
Есть у ли у кого такой опыт замены магнитолы. Встанет ли, в штатное место подойдут ли штатные крепежи и разъемы.Нужны ли переходные рамки. И самое главное подойдут ли разъемы одной магнитолы под другую. Или это вообще абсолютно разные вещи.
По общался я с народом. Дали приблизительно такой вердикт. Магнитола "глючит" и "дуркует" по причине перегрева. Очевидно, от времени набилась пыль, внутри самой магнитолы. Посоветовали достать и почистить. Пропылисосить для начала. Теперь вопрос как снять? Никто не снимал? Нашел пока только 2 нижних болта. Подскажите кто снимал штатную магнитолу как делается. Если что на выходных полезу смотреть.
Последний раз редактировалось Hoodoy Сб, 02 апр 2011, 18:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Hoodoy
Re: Штатная магнитола DANCE
Сообщение A_ST » Пн, 21 мар 2011, 15:35
я на своем Руме всего год. но машине уже 3,5 года. Дэнс пока работает. но раза два-три было, что самопроизвольно выключался звук с кратким но громким "рвущимся" звуком. помогала только "перезагрузка системы" (остановка машины с выключением-включением двигателя). это, пожалуй, пока все...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение Evgenii » Пт, 25 мар 2011, 18:46
Отработала как часики 3 года, после покупки были проблемы, сама выключалась, и не работала подсветка, на 0-ТО дилера заставил исправить. с тех пор исе отлично. Снял. так- как хотел пионерчика с выходами там.... и т.п.
Evgenii
Сообщение kiiyy » Вс, 27 мар 2011, 10:01
Hoodoy писал(а):У меня есть возможность поменять мою штатную DANCE на BOLERO то есть на магнитолу от октавии.
Если Болеро универсальный, то станет без проблем.
Если чисто с А5, то без топора и такойто матери не обойтись. Колхоз получится ещё тот.
Hoodoy писал(а): Подскажите кто снимал штатную магнитолу как делается. Если что на выходных полезу смотреть.
Рамку поддеть монетой, вытащить, под ней 4 самореза.
kiiyy
Сообщение Hoodoy » Сб, 02 апр 2011, 18:42
Сообщение kiiyy - Штатная магнитола DANCE
Благодарен за ваш ответ. Вы первый кто откликнулся по поводу замены. Даже и не думал что так все просто снимается.
Теперь постараюсь найти универсальный болеро на разборе если сойдусь в цене то перекину. Но для начала пропылесошу свой DENCE !!!
Hoodoy
Сообщение Totoro » Пт, 22 июл 2011, 0:12
Hoodoy писал(а):Сообщение kiiyy - Штатная магнитола DANCE
Расскажите, пропылесосили? Помогло? Если поставили BOLERO, то как впечатления? Все работает?
Skoda Roomster, 2008 г., двиг. 1.6, Tiptronic.
Totoro
Сообщение A_ST » Пн, 25 июл 2011, 15:59
ребята, а Болеро с Румовской электроникой найдет контакт? а то мне на днях диагностику машинки делали, и попутно штатный Данс проверили - так с помощью шнурка и ВАГ-кома даже все 8 динамиков по отдельности протестировать можно. а пройдет ли такая штука с изначально не предусмотренным для Рума Болеро?
A_ST
