У меня машика опель вектра Б , в люксовой комплектности , но ей 11 лет
предложили РУМ 2008 года ,1,6 акпп , полный электро пакет , пробег 100000 , один хозяин , абс , есп , БК штатного нет
цену предложили 400000 , стоит брать ?
. Вот если климат контроль + магнитола 2DIN (а не радио) с управлением на руле+круиз контроль + датчики света, дождя+ поворотные линзы и противотуманки+подогрев форсунок омывателя и в первую очередь цветной дисплей БК так называемый максидот. Вот это уже похоже на довольно полный электропакет.kiselsv писал(а):Электропакет на этом авто --4 стекло подъемника, подогрев зеркал и электро регулеровка, подогрев сидений , ESP . ABS. TS . датчик давления в шинах , подогрев форсунок омывателя, на приборной доске нет температуры двигателя (зато есть всякие пробеги)
литье на 15 резину
нету пепельницы ---- можно как то до установить ?
нету музыки --- проводка под магнитолу в этих машинах есть ? проводка под динамики в дверях есть ?
климат от кондиционера конструктивно чем отличается , интересует замена блока управления кондея на климат с небольшими переделками ?
подушек сколько бывает в этой машине ? визуально нашел только две спереди
