forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Неисправность кондиционера.
Сообщение СЕРГЕЙ114CC » Сб, 23 апр 2011, 18:35
Проблема в том ,что кондиционер после зимы "сипит" и холод категорически отказывается отдавать.В прошлом году после зимы была точно такая проблема и решилась заправкой "кондея".Все лето проработал без нареканий. Благо была на гарантии ,но увы гарантия закончилась... .
У кого как себя ведет кондер и переодичность его заправки? У меня стоит климат-контроль на 18 градусах постоянно.
Может какие особенности при его эксплуатации или это просто утечка фреона ? Или его надо раз в год заправлять ? Может какая то хитрость есть при его эксплуатации зимой?
Если кто знает где его ремонтирует кондеры в Москве(но действительно ремонтируют , а делают вид) буду признателен.
СЕРГЕЙ114CC
Re: НЕИСПРАВНОСТЬ КОНДИЦИОНЕРА.
Сообщение Ал-др » Вс, 24 апр 2011, 21:29
Когда прошлой весной заправлял фреон на 8 летней Фабе, то удивлялся, как он мог утечь за зиму, ведь прошлой весной заправлял и до осени все было нормально. Заправщик посоветовал включать кондер зимой пару раз для смазки резиновых уплотнителей (мол рассыхаются от старости), для чего находить теплую парковку на несколько часов для обмана датчика температуры (при Т ниже 5 градусов кондер не включается).
Возможно, это похоже на ваш случай.
Ал-др
Сообщение Unnamed » Вс, 24 апр 2011, 22:35
так может поменять надо эти уплотнители, и не заниматся этим мазахизмом?
Skoda Octavia 1.8T WTS Chip 200 Hp. Борт 919 >> Skoda Superb 2.0 TDi >> Mercedes E-Klasse
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Pavel I » Пн, 25 апр 2011, 13:51
Прошлым летом, когда моей уже перевалило 2г (соотв без гарантии) я тоже услышал навязчивый холодильный шорох из центральных воздуховодов и легкий бриз...Сделав в июне перезалив на офиц СТО, предвкушаю повторение пройденного и в этом году. Явно проблема в утечке, теперь буду искать по краске...
Pavel I
Сообщение Ал-др » Пн, 25 апр 2011, 18:52
Unnamed писал(а):так может поменять надо эти уплотнители, и не заниматся этим мазахизмом?
Относится ли рекомендованное заправщиком к мазохизму, не знаю, удовольствия от лишних забот не испытываю.
А вот предложение поменять все резиновые уплотнители в системе кондиционирования, учитывая, что при положительной температуре утечек в них нет, можно отнести к садизму. Загляните как-нибудь под капот.
Ал-др
Сообщение Pavel I » Пн, 25 апр 2011, 21:02
Кстати, только сегодня написал свой пост, а по дороге домой был повод проверить кондей есчо раз. И О-чудо! он по-ходу не работает вообще! мало того что t воздуха из сопла не отличается от наружнего, так и расход топлива не увеличивается при включении......Только напишешь, оно и случится! Аминь.
Pavel I
Сообщение СЕРГЕЙ114CC » Вт, 26 апр 2011, 7:36
Кстати у знакомого Окташка та же самая история... У другого Форд проблем вроде нет 3 года о кондее не вспоминает рабает себе и работает.Может это заводской деффект... А то каждый год накладно заправлять. :sorry:
СЕРГЕЙ114CC
Сообщение Рубль » Пн, 02 май 2011, 12:55
Машине 3 года,была температура в этом году +15,включал кондер,все работает нормально.За 3 года ничего с ним не делал.
Рубль
Сообщение Pavel I » Вс, 15 май 2011, 10:30
Забрал свою после ТО. Опять ничего не нашли куда девался хладогент. Опять перезаправка. Бум опять смотреть.
Pavel I
Сообщение velicopter » Вс, 27 май 2012, 10:23
обнаружил сегодня утечку масла в соединении толстой трубки с радиатором кондея( в самом соединении),кондиционер пока работает,масло начинает сразу сопливиться после включении кондея,подскажите, к чему готовиться?
octavia FL,1.6MPI
velicopter
Сообщение Ёжж » Вс, 27 май 2012, 23:11
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Ясно к чему. Заехать где занимаются кондиционерами. Они поменяют уплотнительную ризинку в этом соединении и заново заправят. Ремонт рублей на 300, правда плюс заправка( не знаю сколько)
Это мелочи жизни. Хоть и неприятные. А вот это реальный гиморой viewtopic.php?f=13&t=83801
рум 1.4
Ёжж
Re: Неисправность кондиционера.
Сообщение sergs » Ср, 19 июн 2019, 18:40
Добрый день!
Не работает кондиционер – при нажатии лампочка кондиционера загорается, но обороты не меняются и не холодит.
Насчет фреона не знаю, но я ткнул в нипель – похоже давления более чем достаточно, пшикнуло будь здоров.
Что это может быть?
Могло быть физическое воздействие – кот залез на защиту, при старте был грохот, убежал, в районе ремня остались куски шерсти. Т.е. как раз в районе компрессора он сидел.
Незадолго до этого кондиционер работал. Пробег 14000 км, всё выглядит как новое, визуально проблем не видно, гайка на оси где шкив вроде вращается вместе со шкивом.
sergs
Сообщение sergs » Сб, 22 июн 2019, 11:30
Собственно, пока сообщение 3 дня одобряли, я поездил день без кондея, под конец дня заметил, что обороты реагируют на включение кнопки и карлсон запустился, а на следующий день он уже заработал. Побывал у диагноста – ошибок небыло, всё ок.
sergs
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 22 июн 2019, 15:38
Возможно сработала муфта шкива компрессора. Если так то только замена муфты, заодно проверьте не заклинило вал компрессора.
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение Dad » Вт, 09 июн 2020, 9:33
Когда минут 30 работает кондиционер в салоне появляется резкий едкий кислый запах, похожий на запах кислой капусты. Шкода Фабия 2013 г. Где-то встречал, что в моторном отсеке с какого-то дренажа стекает жидкость на ковер шумоизоляции моторного щита и от этого идет запах. Кто знает? (Запаха плесени в салоне при вкл. или выкл. кондее нет)
Dad
