forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опрессовка системы впуска и ВКГ
Сообщение rummi » Чт, 14 окт 2010, 16:49
Что потребуется :
1. Топливный фильтр от VW B5 или подобный, подходящего диаметра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут 60x80 (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса.
Методика проведения операции опрессовки :
1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет -- скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент.
Тонкости :
Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром -- во время опрессовки пробуйте его рукой.
После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска -- за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет -- вы их не слышите -- сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки -- вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска.
На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу.
Если кому-то непонятно что-либо из написанного выше, от проведения операции стоит самому воздержаться.
Последний раз редактировалось rummi Чт, 14 окт 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте прямоточных труб?
rummi
Re: Опрессовка системы впуска
Сообщение Woland » Чт, 14 окт 2010, 16:54
Добавлю что фильтр от Тура тоже замечательно подходит на роль затычки. Скорее всего он идентичен Пассатовскому.
R135
└┼┼┤Octavia I 1.8T, АКПП, L&KOctavia II vRS → Golf VII GTI
- 246
Woland
Сообщение rummi » Чт, 14 окт 2010, 19:26
Хочу добавить, поскольку уже возникли вопросы в лс, что величина давления при опрессовке турбиков в 1.3 взята из расчета установки чипа, некоторые из которых достигают данной величины в пике. Вы, разумеется, не имея чипа, можете прессануть его и величиной в 0.8, только не удивляйтесь потом, когда после установки чипа "засвистит" где-то или слетит какой-нибудь патрубок.
А чиповаться ведь наверняка будете, поскольку турбина без чипа -- бензин на ветер. :)
Если же всё-таки не планируете чип железно, то давления в 0.8 вполне хватит. Вообще, расчет прост -- фактическое давление наддува + (0.15 - 0.2 бар) -- вот ваше давление опрессовки. Превышать давление в 1.3 (в редких частных случаях -- 1.5) не рекомендую -- будет дымить сильно в большинстве случаев + может продавить пластиковые обратные клапаны.
rummi
Re: Опрессовка системы впуска и ВКГ
Сообщение tvik » Вт, 09 ноя 2010, 1:07
1.5 нe привeдeт к поврeждeнию крeпeжa нaпорного пaтрубкa турбины?
Дросeльную зaслонку фиксировaть в открытом положeниe?
Можeт бeзопaснeй прeсовaть от входa в кaтaлизaтор нa турбировaнных?
ОстОнОвите землю .... йя сойду!
tvik
Сообщение Padonak » Вс, 13 мар 2011, 20:34
А кроме пассатовского какой топливный фильтр подходит? От волги подойдёт?
Тыц 1.8T AUM powered by Kalex - ниедет
225/45/R17 -> Koni Sport Kit - жип
Kicker Solobaric S15L5 - неиграет
Padonak
Сообщение RomaN_ » Пн, 14 мар 2011, 7:57
Padonak писал(а):А кроме пассатовского какой топливный фильтр подходит? От волги подойдёт?
Подойдет любая 0,5 от пива, тока дуть придется в другое место и затягивать получше, а то у меня один раз выстрелило, хорошо что друган увернулся :crazy:
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Dunkan » Ср, 25 май 2011, 20:53
rummi писал(а):3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
почему давление нужно подавать из колеса? тупо качнуть нужное давление компрессором нельзя? да и манометр есть :pardon:
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение rummi » Чт, 26 май 2011, 0:32
Из колеса давление подаётся через дроссель, в качестве которого выступает золотник; поэтому давление подаётся плавно и легко контролируется. И ещё момент -- тупо можно убиться головой о стену, в остальных случаях рекомендуется всё-таки использовать надстройку по альтернативному назначению.
rummi
Сообщение coolbefore » Чт, 26 май 2011, 22:02
ещё используют дымогенератор ...
coolbefore
Сообщение 71miha71 » Пт, 27 май 2011, 8:15
coolbefore писал(а):ещё используют дымогенератор ...
дымогенераторам наверно лучше всего? те утечки которые не возможно определить на слух можно будет увидеть :Yahoo!:
Жаль конечтно что нельзя определить утечки с помощью воды :crazy:
ремонт насосов муфты халдекс на многие модели авто-жми на ссылку➨➨➨ http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=2&t=52413
тел,WhatsApp viber +7 9О3 57 22 О 22 езжу - SKODA Octavia ARX 1.8T 4x4 МКПП-6(Новожилов)
71miha71
Сообщение rummi » Пт, 27 май 2011, 12:02
Ну, вариаций может быть множество. И не только по вопросам опрессовки. Вот один наш хороший товарищ и не менее квалифицированный медик, приезжавший к нам нам на диагностику, поведал, что у них в Академии поступало не менее фееричное предложение по удалению гланд через задний проход при помощи автогена. По этому методу было даже успешно защищено несколько диссертаций. Так что дымомашиной нас не удивить -- и на дискотеках бывали даже.
rummi
Сообщение redhead » Пт, 27 май 2011, 13:00
rummi писал(а):контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном.
Виктор,а манометр нужно подключать именно в эти 2 указанных места?
Нельзя присоединить его,например,перед топливным фильтром приспособы?
redhead
Сообщение Brabus » Вс, 29 май 2011, 19:21
заморочился я тут с опрессовкой, только сделал вот так-снял с дроссельной заслонки гофру-заткнул ее, а после воздушного фильтра как и положено стал давить около атмосферы,для начала, и у меня воздух стал шипеть из двигателя из заслонки, это нормально??? :crazy: давишь пальцем на заслонку сифонит конечно меньше,но все равно!
рс. почему я стал так делать думал отдельно опрессую без двигателя-кулер, все шланги от турбины...
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Brabus » Вт, 31 май 2011, 17:46
Brabus писал(а):заморочился я тут с опрессовкой, только сделал вот так-снял с дроссельной заслонки гофру-заткнул ее, а после воздушного фильтра как и положено стал давить около атмосферы,для начала, и у меня воздух стал шипеть из двигателя из заслонки, это нормально??? :crazy: давишь пальцем на заслонку сифонит конечно меньше,но все равно!
ну не ужели так ни кто не пробывал?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение ternik » Ср, 01 июн 2011, 22:47
Сделал опрессовку, итог такой:
1. Дыра во впуске где стоит колечко с номером 3C0145117F (исправлено заменой)
2. Подсвистывает из под прокладки натяжителя цепи ГРМ, + течь масла оттуда же.
Насколько трудоемка замена этой прокладки? Может отчетик имеется?
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
