forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потеет маслом компрессор кондиционера, что лучше сделать?
Сообщение SkoOkt » Чт, 10 июн 2010, 15:20
Всем доброго времени суток!
Машина Октавиа, 1.6 , 2002 года
Недавно заметил что там где две трубки толстые входят в компрессор кондиционера появилось масло, прозрачное, желтоватое на цвет, это получаеться сальники в компрессоре пропускают?
Кондей холодит, насколько это критично? стоит-ли торопиться с заменой?
Нужно ли промывать систему чем-нибудь, если нужно будет ремонтировать?
SkoOkt
Re: Потеет маслом компрессор кондиционера, что лучше сделать
Сообщение Ytr » Чт, 10 июн 2010, 17:09
надо менять уплотнения.
промывать не нужно. откачать все , поменять уплотнения (колечки)и обратно все заправить. . обязательно замена осушителя
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение SkoOkt » Чт, 10 июн 2010, 17:21
а почему обязательно менять осушитель?
и вот интересно, можно ли поменять прокладки без съема компрессора?
и много ли времени занимает удаление фреона из системы? так как работа почасовая)
SkoOkt
Сообщение Ytr » Чт, 10 июн 2010, 17:49
по инструкции . любая разгерметизация системы- замена осушителя. он там за фильтр
я думаю что у тебя колечки уплотнительные трубок и травят масло.
удаление занимает 7-10 минут, в зависимости от объема газа в системе
Ytr
Сообщение SkoOkt » Чт, 10 июн 2010, 18:51
понятно, спасибо, а вот насколько критично само потение маслом? холод-то идет вроде, понятно что нужно поменять, просто интересно, а то колечки уплотнительные надо может ждать еще
а для их замены придется снимать сам компрессор?
SkoOkt
Сообщение Ytr » Чт, 10 июн 2010, 20:22
этим маслом смазывается компрессор. его всего 50 грамм.
менять колечки на трубках, компрессор снимать не надо
Ytr
Сообщение SkoOkt » Чт, 10 июн 2010, 20:59
вот еще что интересно, получаеться что если масло выходит значит и сам фреон должен уходить? но ведь морозит же
SkoOkt
Сообщение Ytr » Пт, 11 июн 2010, 8:45
морозить будет пока давление есть. 750 в базе и до 500 упадет
Ytr
Сообщение SkoOkt » Чт, 17 июн 2010, 18:06
поменяли колечки, залили туда какой-то зеленоватой жидкости, и вот по прошествии пары дней возле одной из трубок в которой меняли резинку появился небольшой зеленоватый подтек, стоит ли с этим ехать и просить чтоб переделали или если чуть-чуть то можно необращать внимание? может само перестанет?
или все таки это их косяк и должны поправить?
SkoOkt
Сообщение Ytr » Чт, 17 июн 2010, 19:58
подтянуть трубку.
сам прохожу замену шлангов и конденсера с осушителем.
разобрал всю морду, все бачки перетряс.
а все от того что стоял кондей израильский -алекс
Ytr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
