forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена термостата
Замена термостата
Замена термостата
Сообщение babon » Чт, 11 фев 2010, 16:04
Хочу поменять термостат .Если я правильно понимаю надо маленичько слить антифриз через краник на радиаторе. :D Но уж очень не хочеться снимать защиту.Может есть какой более умный способ ведь весь антифриз сливать не надо, мож какой патрубок аткрутить.
babon
Re: Замена термостата
Сообщение sasha66 » Чт, 11 фев 2010, 17:00
babon писал(а): ведь весь антифриз сливать не надо, мож какой патрубок аткрутить.
ну, если Вам удастся поставить машину рылом вверх под углом в 50град, то да. :)
Если лень возиться, имхо, проще поехать на СТО и заплатить лишние 20-30 у.е.
sasha66
Сообщение _Wolf_ » Чт, 11 фев 2010, 18:21
babon писал(а):Хочу поменять термостат .Если я правильно понимаю надо маленичько слить антифриз через краник на радиаторе. :D Но уж очень не хочеться снимать защиту.Может есть какой более умный способ ведь весь антифриз сливать не надо, мож какой патрубок аткрутить.
купи 1,5 на долив и снимай так.
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Сообщение babon » Чт, 11 фев 2010, 19:10
sasha66
Копаться не лень,лишних нет,20-30 за открутить 2 болтика жаба душит.проще за 10 антифриза купить а 20 пропить. :Yahoo!:
_Wolf_
А полторахи хватит и как же экология?Но вероятнее всего так и сделаю.А то шланги пошаволиш и потечет.Дороже выйдет. :o
babon
Сообщение sasha66 » Чт, 11 фев 2010, 23:13
babon писал(а):sasha66
_Wolf_
Да тама проще шланг сдернуть и слить старый антифриз, особенно если машин не новый. Понадобится 3л концентрата и столько же дистиллята. Не думаю, что конструкция Шкоды чем-то принципиально отличается от фолькса/ауди.
sasha66
Сообщение _Wolf_ » Пт, 12 фев 2010, 4:22
_Wolf_
какие 3 литра концентрата ? он же не помпу меняет.
термостат вверху стоит , Варенику на горячий движке меняли в 1,5 литра концентрата уложились+1,5 дистилятора. а на холодный меньше должно уйти.
продан
_Wolf_
Сообщение Ren » Сб, 13 фев 2010, 9:14
а как воздух потом выгонять из системы?
Ren
Сообщение _Wolf_ » Сб, 13 фев 2010, 17:03
Ren писал(а):а как воздух потом выгонять из системы?
так же как и при замене помпы , т.е заливаешь в бачек до мах и заводишь двигатель . через маленький шланг воздух выходит.
в процессе прогрева доливаешь ( если понадобится )
продан
_Wolf_
Сообщение babon » Вт, 16 фев 2010, 22:08
Поменял термостат времени потратил минут 20.Темпираратура 90.Так что картонка не причем. :Yahoo!:
babon
Сообщение _Wolf_ » Вт, 16 фев 2010, 23:15
babon писал(а):Поменял термостат времени потратил минут 20.Темпираратура 90.Так что картонка не причем. :Yahoo!:
все лучше чем советы что так и должно быть
продан
_Wolf_
Сообщение М@x » Сб, 19 июн 2010, 13:19
У меня начал подтекать антифриз по фланцу термостата, нашел в Existе прокладку под кодом 06A121149, сегодня заказал, надеюсь подойдет. Вот думаю антифриз весь менять или только тот, что необходимо слить для замены прокладки.
Весь менять конечно хорошо, но если брать оригинал G 012A8GM1, то за четыре бутылки по 1,5L стоимостью 450 рублей каждая, будет немножко жаба душить :(
А4 BFQ 2007
М@x
Сообщение Alex32 » Вс, 20 июн 2010, 9:32
Сливайте лучше весь антифриз. И вообще весь антифриз вы не сольёте. Антифризх в голове всё равно останется а когда вы снимите термостат он хлынет посмотртите) Так что сливайте как можно больше. И мой вам совет меняйте полностью антифриз раз уже меняете. У на в городе Г12 5 литров хепу стоит 950р. Не такие уж это огромные деньги что бы экономить.
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
