forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по расходу масла?
Сообщение fcuk » Пн, 31 мар 2008, 8:38
При износе (расстрескивании, затвердевании) маслосъемных колпачков на свечах зажигания образуется толстый слой нагара, а резбовая часть свечей покрывается маслом - для контроля.
Возможно значительная часть масла выносится через систему вентиляции картера в результате ее загрязнения - проверьте и промойте.
Если двигатель не перегревался (не вскипал), то грешить на ЦПГ при Вашем пробеге еще рано.
Какую марку масла и какой вязкости Вы используете? Какие нагрузки даете двигателю? Каков Ваш ежедневный пробег трасса /город?
Спасибо.[/quote]
Castrol Edge 0W-40 , бывает до красной зоны катаюсь, в основном езжу по городу, в средне где то 100 км в день, по пробкам стараюсь не мотаться.
fcuk
Сообщение pridurok » Пн, 31 мар 2008, 11:17
fcuk писал(а):
Castrol Edge 0W-40 , бывает до красной зоны катаюсь, в основном езжу по городу, в средне где то 100 км в день, по пробкам стараюсь не мотаться.[/quote]
Уважаемый господин fcuk!
Попоробуйте для начала все-таки заменить маслосъемные колпачки.
Поскольку клапанная крышка будет в руках - заодно очищается маслоотделитель системы вентиляции и шланги.
Одновременно (поскольку распредвал будет снят) целесообразно поменять ремень и ролик ГРМ и проверить (поменять) помпу охлаждения.
Спасибо.
pridurok
Re: Вопрос по расходу масла?
Сообщение Bond008 » Пн, 05 июл 2010, 23:53
А если на 1.8T менять маслосьемные, то что можно за дешево (не сильно удорожая работу) поменять вместе с ними? Грм можно?
Skoda Octavia 4x4 ARX 2002 в стоке.
Bond008
Сообщение Олег_177 » Вт, 06 июл 2010, 0:02
А какое масло лучше лить при пробеге 130 тыщ. 1.6 AKL. Шелл 5W40. Все говорят надо лить уже 10w40 при таком пробеге.
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сообщение VADIM26 » Вт, 06 июл 2010, 15:05
Олег_177 писал(а):А какое масло лучше лить при пробеге 130 тыщ. 1.6 AKL. Шелл 5W40. Все говорят надо лить уже 10w40 при таком пробеге.
У меня тоже 130 000 я лью кастрол 5*40 последние тыщ 70. Происходит непонятка - зимой за 10000км не доливаю, летом 700-800 грамм. Че за беда не пойму. Забил. :pardon:
VADIM26
Сообщение Tashunka Witko » Вт, 06 июл 2010, 22:08
Некоторые говорят, что Castrol - самое жручее масло. А тут еще и мелькает 0W-40.
Я б залил 5W-40 типа мотуля или тоталя и посмотрел на результат - возможно угар станет меньше :crazy:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Олег_177 » Ср, 07 июл 2010, 1:05
у меня с расходом аналогично. Зимой вообще масло не уходит а летом за 10 тыщ доливаю литр
octavia 1.6 AKL
Олег_177
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
