forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прикол со спидометром..сто это?
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 07 июл 2010, 19:46
при старте с разгоном мотора до 5-6 тыщ на первой и второй передачах после 4,5-5 тыщ стрелка спидометра срывается в догонку за стрелкой тахометра ...и например при переключении с первой на вторую, когда на тахометре тыщ 6 например, то спидометр показывает 180-200..переключение, скорость 70допустим, набор оборотов, обороты 4,5-6000 и спидометр опять срывается до 180-200 км/часс, переключение, сорость 100-110, далее третья...
что это за фокусы такие? че со спидометром?!
alexey_babaskin
Re: Прикол со спидометром..сто это?
Сообщение vicom » Ср, 07 июл 2010, 21:06
Контакты датчика скорости на коробке передач проверь. Если чё обработай WD-40
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 07 июл 2010, 21:16
вполне вариант!!
alexey_babaskin
Сообщение vicom » Ср, 07 июл 2010, 22:11
просто было подобное, но не с таким фанатизмом. и диагностика выдавала спорадическую ошибку датчика скорости.
vicom
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 08 июл 2010, 6:53
ошибок нет!
alexey_babaskin
Сообщение Dezi » Чт, 08 июл 2010, 7:34
alexey_babaskin писал(а):ошибок нет!
А как все это отрабатывает в "тесте исполнителей"?
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 08 июл 2010, 13:22
в тесте исполнителей панели приборов без проблем стрелки двигаются как надо
alexey_babaskin
Сообщение Dezi » Чт, 08 июл 2010, 13:38
alexey_babaskin писал(а):в тесте исполнителей панели приборов без проблем стрелки двигаются как надо
vicom писал(а):Контакты датчика скорости на коробке передач проверь...
Только это и остается!
Dezi
Сообщение alexey_babaskin » Чт, 08 июл 2010, 13:43
получается на высоких оборотах как то усиливается какая то вибрация и гонит лишние импульсы по датчику скорости?! так чтоль
alexey_babaskin
Сообщение vicom » Чт, 08 июл 2010, 14:40
Да хрен знает? Мож дребезг контактов как предположение Удобно добраться, если фильтр воздушный снять
vicom
Сообщение moroz63 » Чт, 08 июл 2010, 17:38
У меня было подобное, ответ нашел на форуме, оказалось что был перетерт жгут проводов от датчика скорости, в месте где он переходит в основной жгут, это по аккумулятором. Для лечения понадобилось снять аккумулятор со всеми пластиковыми кожухами сверху, снизу и осмотреть провода (3шт) от датчика скорости, два были с полопавшейся изоляцией, а один оторван. Оторванный провод нарастил, все провода отдельно друг от друга заизолировал и все вместе ещё раз заизолировал. Стрелка теперь не прыгает, все работает. Проверь на всякий слычай и у себя, болезнь эта как я понял фирменная.
moroz63
Сообщение Shumeev » Вс, 18 июл 2010, 2:06
Перетерлись в косе под АКБ! СТО ПРОЦЕНТОВ! У меня была сей беда. Прочел про это тоже на форуме, сам посмотрел- не нашел. В сервис поехал- за тысячу рублей диагностику сделали и ничего не изменилось. Знакомый с компом ползал, ошибок нет, всё ОК, но стрелка то прыгала! В итоге он дал телефон еще грамотнее спецов (рыгок на Энергетиков), те за 500 руб через полчаса позвонили: "забирай, готово". Перетерлось в косе.
Shumeev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
