ARX-4x4 писал(а):На Вашей коробке заправочный объём масла равен 1,6 литра.
Протон писал(а):Месяц назад, менял масло в коробке. Там с низу поддон (со встроенным фильтром) в нем еще литра 2. его нужно снять и слить из него масло. только не забудь купить новую прокладку (они одноразовые). Я еще сразу фильтр поменял.
Ишо 2 литра...Протон писал(а):Месяц назад, менял масло в коробке. Там с низу поддон (со встроенным фильтром) в нем еще литра 2. его нужно снять и слить из него масло. только не забудь купить новую прокладку (они одноразовые). Я еще сразу фильтр поменял.
?Поддон только на "автомате"Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
