forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул в коробке при обротак 2700. Что может быть?
Сообщение aBuaTop » Вт, 03 авг 2010, 12:39
Доброго времени суток, форумчане.
Октавия ТУР 1.4 BCA. 2008 г.в.
Возникла вот такая вот проблема. При езде на 2700 об/мин появляется гул. по харрактеру похожий на резонансный.
слышно в основном на 4 и 5 передаче, хотя можно и услышать на 3й, но на ней поймать именно этот диапазон сложнее.
Как проявляется:
При движении на 5й передаче со скоростью ~90 км/ч. (т.е. обороты порядка 2700)
При движении на 4й при скорости порядка 70 (точно не измерял, но обороты те же - железно)
При торможении двигателем на этих передачи с более высоких оборотов, когда стрелка достигает 2700
Соответственно не проявляется при выключенной передаче, при движении накатом. так и решил что завязана трансмиссия.
В сервис диллера ездил. Успел первый раз обратиться за 3 дня до окончания гарантии. Отдал машину, Посмотрели, проехали, ничего не услышали (или не хотели)... Да и просто сказали что не представляют откуда этот звук может появляться именно на этих оборотах независимо от включенной передачи.
Потом прокатились уже вместе с представителями диллера, вроде как уже что-то услышали... записали повторное обследование на сегодня. Вот... поеду отдавать...
Что это может быть?
М/б умирающий подшипник входит на этой частоте в резонанс.
Заранее спасибо :)
aBuaTop
Re: Гул в коробке при обротак 2700. Что может быть?
Сообщение AlterDen » Ср, 04 авг 2010, 12:49
С нуля резонанс на 2700(+-50). Спрашивал официалов, ничего не нашли. Так и езжу.
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
