forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь по поводу концевика.
Сообщение Иванко » Вт, 07 сен 2010, 7:39
У меня периодически горит индикация открытой двери. Определил что это задняя левая, теперь не могу определится где концевик, и и как его вылечить. Заранее благодарен. У меня Октавия 2002 г.в. Элеганс
Иванко
Re: Нужна помощь по поводу концевика.
Сообщение Octash » Вт, 07 сен 2010, 8:57
Концевик находится в самом замке, надо снимать замок и смотреть что с ним, может просто что то с контактом.
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение Иванко » Ср, 08 сен 2010, 10:02
,А как снять обшивку задней двери?
Иванко
Сообщение карп1 » Ср, 08 сен 2010, 10:13
Не просто с контактом :( ,к сожалению , чаще всего концевик просто стирается (единственный концевик который стоит снаружи замка ,под механической "собачкой" и плохо переносит грязь и попытки смазать "собачку" защелки литолом к примеру :( ),отдельно от замка он не идет ,установка похожих затруднена из-за проблем с креплением ,ИМХО если разбирать обшивку ,снимать щит стеклоподъемника , ручку ,то только имея ,по крайней мере замок Б.У. с действующим концевиком ,проблема свойственна для всех машин VAG-а с электро-механическими дверными замками ..
карп1
Сообщение DJI » Ср, 08 сен 2010, 11:12
карп1 писал(а):Не просто с контактом :( ,к сожалению , чаще всего концевик просто стирается (единственный концевик который стоит снаружи замка ,под механической "собачкой" и плохо переносит грязь и попытки смазать "собачку" защелки литолом к примеру :( ),отдельно от замка он не идет ,установка похожих затруднена из-за проблем с креплением ,ИМХО если разбирать обшивку ,снимать щит стеклоподъемника , ручку ,то только имея ,по крайней мере замок Б.У. с действующим концевиком ,проблема свойственна для всех машин VAG-а с электро-механическими дверными замками ..
Не вводите людей в заблуждение.
Микрик отдельно купить можно! Тем более что нужен не весь микрик а только его верхняя часть.
Купить можно здесь: http://www.west-l.ru/search.html?text=V4NCST7.
Для замены родного микрика следует озадачится приобретением
Saia-Burgess V4NCST7 или V4NCSK2-0.5M. Плюс советую купить левер, чтобы не повторялось такое вновь.
НО!!! У топикстартера периодически горит индикация открытой двери , а при не рабочем микрике он наоборот не горит.
Либо топик стартер ошибся :)
ЗЫ: Тему обсуждалась не раз. Искать по слову "микрик"
Хорек suka хитрый зверь!!!
Skoda Tour BFQ 2007 г.- продана/ VW Passat 2.0 TDi BKP DSG6 2007 г. *919**750 на клубных рамках
Opel Corsa 1.3 CDTi 2008 г. *746**190-продана / Skoda Octavia 1.4 TSI МКПП6 Style 2016 г. *712**750 на клубных рамках
DJI
Сообщение карп1 » Ср, 08 сен 2010, 12:37
Не хотел вводить в заблуждение :oops: ... Просто выхода на данную ссылку по не оригиналу не имел ,а за ссылку спасибо ..
"У меня периодически горит индикация открытой двери" То-же прошлепал :) Сорри ... :pardon: Но если это так боюсь придеться лезть к плате замка и пропаивать подсоединение , а это совсем другое ,чем просто поменять микрик .. :)
карп1
Сообщение Стасян » Чт, 09 сен 2010, 17:57
На своей машинке вчера вылечил микрик.Просто насадил на выступающую часть кнопки,кусочек от стержня шариковой ручки (из форума узнал,что так уже делали,и полгода уже без проблем).Добравшись до платы,обнаружил,что вся она покрыта лаком и надежно защищена от коррозии.Очень пригодился данный фотоотчет http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =89568&hl= Вот пост viewtopic.php?f=15&t=32515 по поводу снятия ручки задней двери.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
