forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Снятие внешней ручки замка задней двери
Сообщение KarelEvgen » Вс, 01 мар 2009, 1:03
Соскочил тросик тяги с внешней ручки замка задней двери на Октавии 1998 года. Дверь с внешней стороны соответственно не открывается, только с внутренней при помощи внутренней ручки. ЧТо сделал: снял обшивку. Тросик реле который соскочил визуально вижу. Но для того чтобы вставить его обратно в окошко внешней ручки, я так понимаю, необходимо снять внешнюю ручку.
Вопрос: как снять внешнюю ручку на задней двери, для установки тросика тяги.
KarelEvgen
Сообщение Мидия » Вс, 01 мар 2009, 1:12
М...я так понимаю Вам необходимо обратно вставить тросик который соединяет внешнюю ручку с замком. Там необходимо вытащить личинку, которая стоит в самой ручке, чтобы ее вытащить необходима длинная отвертка, с торца двери есть резиновая заглушка, как раз чуть ниже внешней ручки двери. Откручиваете там болтик, предварительно убрав резиновую заглушку, а далее вставив ключ зажигания в личинку, тяните ее на себя. Она обязательно вылезет, только будьте с ней нежнее :) Далее Вы получите доступ к тросику и сможете вставить специальную пимпочку в пазы. Кстати, если не ошибаюсь, в случае если тросик тянется от времени, можно сдвигать ее чтобы ручка реагировала более "адекватно". Но у меня закралось мнение что пимпочка то как раз и отломалась... Если так то Вам придеться купить этот тросик и заменить его. В принципе больше никаких сложностей там возникнуть не должно. Какую отвертку Вам необходимо приобрести Вы можете увидеть в отверстие показавшееся после снятия резиновой заглушки
Мидия
Сообщение Евгений » Вс, 01 мар 2009, 1:23
cними обшавку, там 6-7 шурупов под токрс, там увидишь Г оразный шнурок.его прикрепи с пластику ручного замка двумя стяжками,или изолентой.
*для установка тросика,веншнюю ручку внимать не обязательно.хотяааа.....если слетело именно там,то нужно.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Мидия » Вс, 01 мар 2009, 1:30
Евгений если не ошибаюсь Вы имеете ввиду внутренний тросик. Человек утверждает что не открывается со стороны улицы
Мидия
Сообщение Антоха-44 » Пн, 02 мар 2009, 16:51
Если не ошбаюсь, то снять ручку двери с наружней стороны намного быстрее и проще, нежели возиться с обшивкой двери. Надо только все грамотно делать.
А7 элеганс 2.0 TDI DSG 6
была синяя hyundai i30
была октавия тур 1.6
Антоха-44
Сообщение Drags » Вт, 03 мар 2009, 11:46
[quote="Мидия"] а далее вставив ключ зажигания в личинку, [/quote]
Задней двери?
Drags
Re: Снятие внешней ручки замка задней двери
Сообщение KosmoS[MoscoS] » Пт, 03 сен 2010, 9:37
Подскажите пожалуйста, а если часть ручки потеряна :shock: ...... ГДЕ ее КУПИТЬ И КАК ПОСТАВИТЬ В ЗАД!!?!?? :Search:
Skoda Octavia Tour wts 1,6 *-=2008=-*
KosmoS[MoscoS]
Сообщение Grau » Ср, 08 сен 2010, 10:03
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=87100035, позиции 24 (заглушка) и 25 (накладка на заглушку)
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение KosmoS[MoscoS] » Пн, 13 сен 2010, 19:55
Grau писал(а):http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=b068a8fd-d83a-4127-8fde-e78d3d42152e&SubId=87100035, позиции 24 (заглушка) и 25 (накладка на заглушку)
Огромное спасибо!!! Однако возникает следующий вопрос... при открытии двери (тянем ручку) создается ощущение что части ручкм 23 и 24 как бы выталкивают недостающуу часть 25.... Мне кажется они должны быть статичны. т.к. №25 вылтела именно будучи вытолкнутой этими внутренностями ручки которые холдят туду сюда...
KosmoS[MoscoS]
Сообщение Grau » Вт, 14 сен 2010, 16:53
У накладки есть два усика, которыми она цепляется за заглушку. Если один из усиков сломан, то накладка слезет с заглушки. У меня такое было, благо от Пассата B5 была в запасе заглушка с накладкой.
На фотках личинка замка с накладкой передней ручки, но сзади такая же по идее конструкция, только заглушка короче и накладка без отверстия.
Grau
