forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление или КПП
Сцепление или КПП
Сцепление или КПП
Сообщение Courteous » Чт, 16 сен 2010, 17:39
Добрый день!
Проблемы с переключением 1,2 скоростей. Сегодня стою в пробке , выжимаю сцепление , а первая не хочет включаться! Наполовину вошла, а дальше ни в какую! В общем с трудом вставил и поехал дальше. Такая проблема редкая, но возникает в неподходящие моменты.
+ ко всему при включении 1-ой передачи и переходе на 2-ую передачу почти всегда возникает "стук".
Сцепу менял 15 тыс назад.
Ваши соображения?
Спасибо!
P.s. поиск мучил..
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Сцепление или КПП
Сообщение redhead » Чт, 16 сен 2010, 18:53
Выжимной в норме?
redhead
Сообщение Химчанин » Чт, 16 сен 2010, 19:42
А у вас скока пробег? У меня вот 45,мотор 1.4,и тоже переодически хрустит с 1-ой на 2-ую переключаюсь :( Вот ит хз чего ждать и к чему готовиться :Search: Смертелен ли этот хруст :Search: ....
Химчанин
Сообщение sasha3 » Чт, 16 сен 2010, 20:21
попробуй прокачай сцепление, перед включением\переключеним попробуй 2-й выжим сцепления, по мне так тяжело сцепу спалить за 15 т.км. :) надо искать причину попроще и подешевле, может нехваатет маса в КПП :)
sasha3
Сообщение Алхимус » Чт, 16 сен 2010, 20:56
Коробка в порядке. Иногда таким образом диск сцепления залипает: "фирменная" особенность "перевёрнутого" сцепления машин с 1,4 и 1,6. Особо ничего не сделаешь. Обязательно после выжима сцепления паузу выдерживайте перед включением 1 скорости. Примерно в полсекунды-секунду. У моей, случается, диск "залипает", но крайне редко. Если 1-я не втыкается, делаю лёгкую перегазовку при нажатой педали. А вообще всё переключается чётко.
Oct. A7, 1,8TSI, МКПП6, конец 2014г, серебристо=жёлтая, амбишн.
Алхимус
Сообщение sasha3 » Чт, 16 сен 2010, 21:19
смущает
sasha3
Сообщение Courteous » Пт, 17 сен 2010, 9:04
sasha3 писал(а):попробуй прокачай сцепление, перед включением\переключеним попробуй 2-й выжим сцепления, по мне так тяжело сцепу спалить за 15 т.км. :) надо искать причину попроще и подешевле, может нехваатет маса в КПП :)
что за 2-ый выжим:? сцепу качал, когда менял тормозуху ( 1 тыс.км назад) . Масло в КПП не проверял , но подтёков и т.д. не обнаружено.
Выжимной в норме?
Вот это надо проверить! А он при замене разве не меняется?
Если очень очень плавно и медленно отпускать сцепу, то всё ок.Хруста нет. Но это нужно быть профессиональным аккуратом :).
Видимо Алхимус прав.. залипает сцепа. А вот стук из-за чего возникает??
В общем куда мне обращаться? и не сделают ли мне ещё хуже .. :D
Courteous
