forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка при диагностике
Сообщение SerJay » Вт, 12 окт 2010, 12:26
Всем доброго времени суток!
Сделал дианостику своему хэтчу (Tour, BCA), вылетела ошибка:
Adress 46 Central Conv
01141- Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
в расшифровке написано, что неисправен выключатель отпирания крышки багажного отсека. Хотелось узнать может кто-нибудь уже сталкивался с подобной бедой и знает как лечить. Заранее спасибо.
SerJay
Re: Ошибка при диагностике
Сообщение карп1 » Вт, 12 окт 2010, 13:26
Проверить по блоку параметров комфорта ,снять обшивку проверить физическое состояние разъема (окисление) ,состояние жгута между багажником и кузовом (перелом жгута) , если I.O. менять ручку всборе с выключателем ,предваарительно проверить по ЕТКЕ не идет -ли он отдельно ... Как-то так ..
карп1
Сообщение vavaa » Вт, 12 окт 2010, 20:33
Если комби, можно добавить посмотреть левый "карман" в багажнике. Там частенько подтекает тройник омывателя заднего стекла. Как результат в разъеме жгута на заднюю дверь окисляются провода в и пропадает контакт.
vavaa
Сообщение карп1 » Ср, 13 окт 2010, 10:54
"Если комби, можно добавить посмотреть левый "карман" в багажнике. Там частенько подтекает тройник омывателя заднего стекла. Как результат в разъеме жгута на заднюю дверь окисляются провода в и пропадает контакт." Верно :) , просто еще еще с Гольфов я принял за правило поверх штатного пластикового разъема шланга омывателя ставить маленький 6 мм одноразовый обжимной хомут (золотистого цвета) и применяю до сих пор на все машины VAGа ,поэтому исключил ,сорри :twisted: :D
карп1
Сообщение Dunkan » Ср, 13 окт 2010, 12:47
продолжить старую тему нельзя? viewtopic.php?f=15&t=66458&p=1115307&hilit=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8#p1115307
обязательно новую состряпать?
А5, 1,8 TSI, 6МКПП, Elegance, 2013
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
