forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключаем попогрелку
Сообщение Sdon » Чт, 14 окт 2010, 7:43
Вмонтировал в передние сидушки попогрелку. Т.к. штатного F44 нет, куда посоветуете подключиться , чтобы при отключении зажигания отключался нагреватель. Прикуриватель всегда под напряжением
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Re: Подключаем попогрелку
Сообщение prosto69 » Чт, 14 окт 2010, 9:50
Может к плюсу на кнопке подогрева стекла, вопрос выдержит ли предохранитель. Делал так на тазиках, когда подключал подогрев наружних зеркал
prosto69
Сообщение Toxa » Чт, 14 окт 2010, 12:58
К проводу в колодке предохранителей
P.s. можно было и в старой теме спросить
viewtopic.php?f=15&t=48619&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&start=15
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение AlterDen » Чт, 14 окт 2010, 13:20
Sdon писал(а):Вмонтировал в передние сидушки попогрелку. Т.к. штатного F44 нет, куда посоветуете подключиться , чтобы при отключении зажигания отключался нагреватель. Прикуриватель всегда под напряжением
Куда подключить не скажу, но обязательно сделайте выключатель, ездить с постоянно включенным попогреем нельзя!
Тур 1.4 BCA 2007г.
AlterDen
Сообщение Sdon » Чт, 14 окт 2010, 13:32
Специально распечатал эту статью, но на переключатель света не обратил внимание... Выключатель взял родной. Надеюсь он пройдет по току. Если нет, то включу через реле.
Sdon
Сообщение Toxa » Чт, 14 окт 2010, 13:53
Sdon писал(а):Выключатель взял родной. Надеюсь он пройдет по току. Если нет, то включу через реле.
ОБЯЗАТЕЛЬНО через реле, если кнешна потом не хотите поплавленую пластмассовую дужку в кнопке, которая контакты замыкает, из скрепки выгибать.
P.S. проверено :D
Toxa
Сообщение Sdon » Чт, 14 окт 2010, 18:58
какую релюху посоветуете?
Sdon
Сообщение Toxa » Пт, 15 окт 2010, 8:02
Если хотите чтоб работали регуляторы на оригинальной кнопке, то блок управления родной нужен. А если просто вкл/выкл, то обычное реле (их 2 надо будет, по одному на сиденье), в любом автомагазине продается, контакты Т7b/1 и Т7b/7 родной кнопки (выход с резистора) в этом случае не подключаются, а выходы Т7b/2 и Т7b/5 - управляющий сигнал на включение реле. Подсветку кнопки и питание входа Т7b/4 берёте с содедних кнопок.
p.s. схемы и номера есть в приведенной мною выше теме
Toxa
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
