DVDrom4ik » Чт, 14 окт 2010, 17:02
В виду одного проекта было необходимо перенести кнопки подогрева попы, заднего стекла и лючка бензобака под руль, что потребовало наростить проводку (~30 см). Провода удлиннялись кусками немного большего сечения на качественные скрутки.
Появились 2 проблемы:
- одна из "силовых" клемм колодки кнопки подогрева стекла расслабилась и начала оч сильно греться о_О
- при пользованиии попогрейкой эпизодичски начинает трещать какое то реле О_О...
казалось бы что сложного... ан нет! опытные камрады! может я просто чего то не понимаю?
почему "устала" клема после 2-3-х цыклов снять-поставить?
что с попогрейкой?
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\Всегда кока-кола....Drive2.Ru
DVDrom4ik
tedi10 » Чт, 14 окт 2010, 17:34
Если делать качественно, то нужно было распустить косу. Тогда и удлинять не пришлось бы, т.к. вся проводка идет над ногами водителя
BCA 1,4; 2009
tedi10
DVDrom4ik » Чт, 14 окт 2010, 17:46
tedi10 писал(а):Если делать качественно, то нужно было распустить косу. Тогда и удлинять не пришлось бы, т.к. вся проводка идет над ногами водителя
идея, только на первый взгяд я этого не узрел ... видать плохо смотрел
DVDrom4ik
Higuain » Чт, 14 окт 2010, 19:32
DVDrom4ik писал(а): - при пользованиии попогрейкой эпизодичски начинает трещать какое то реле О_О...
Где то под рулем (точно не знаю где )реле подогрева сидений есть. У каждого сиденья свое. У меня у самого трещит водительского, официалы сказали с учетом диагностики ремонт в 800 р обойдется.
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
DVDrom4ik » Чт, 14 окт 2010, 23:15
Higuain писал(а):DVDrom4ik писал(а): - при пользованиии попогрейкой эпизодичски начинает трещать какое то реле О_О...
А что делать надо не сказали ?
ЗЫ ... думаю реле менять надо...
DVDrom4ik
Higuain » Пт, 15 окт 2010, 6:46
Да, конечно менять.
Higuain
DVDrom4ik » Пн, 25 окт 2010, 13:59
Итак господа! на собственном опыте заверяю! по возможности как можно реже снимайте клемы! теперь у меня греется клема на разъеме включения света ((( так же ослабилась, по ходу пошло говно по качеству
DVDrom4ik
tedi10 » Пн, 25 окт 2010, 14:06
DVDrom4ik писал(а):Итак господа! на собственном опыте заверяю! по возможности как можно реже снимайте клемы! теперь у меня греется клема на разъеме включения света ((( так же ослабилась, по ходу пошло говно по качеству
150 раз снимал- никаких проблем!!!
BCA 1,4; 2009
tedi10
