forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина протекла!!!!!1
Сообщение Vasiliy33 » Ср, 20 окт 2010, 18:31
Всем привет шкодоводы)))))
Имею во владении шкоду 1.8 Glx 20V тюнингованную но не сильно
Вопрос в следующем: Когда на улице идет дождь в машину попадает вода причем не через уплотнитель двери (поюзал почитал), А через ПЕЧКУ!!!!
Кто сталкивался напишите пожалуйста пути решения????)
Если не было такого тогда есть ли на обшивка на саллонном фильтре должна ли она быть??????
Vasiliy33
Re: Машина протекла!!!!!1
Сообщение Alma » Ср, 20 окт 2010, 20:50
Прочисть дренажные отверстия.
Skoda Tour WTS *457**150 - турбометла
Alma
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 21:53
Для начала ... Надо разбираться с герметизацией стыка корпуса в месте салонного фильтра , накладка на лобовое стекло ,щиток все должно сидеть плотно и не болтаться ..
карп1
Сообщение budha » Чт, 21 окт 2010, 15:24
у меня текла из под бардачка, поменял жабо треснуто было в районе салонного фильтра.
budha
Сообщение Vasiliy33 » Чт, 21 окт 2010, 20:20
Alma писал(а):Прочисть дренажные отверстия.
и чистил и уплотнял один хрен течет че делать уже не знаю а коврик уже в плесени(((((
Vasiliy33
Сообщение VAMP » Пт, 22 окт 2010, 6:55
С какой стороны течёт? Через печку? Это как?
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Сообщение Grau » Пт, 22 окт 2010, 10:22
Было пару месяцев назад.
Текло по стыку корпуса фильтра, там где он идет внутрь кузова. Текло прямо к крыльчатке мотора печки, оттуда по воздуховоду лилось на коврик.
Снял салонный фильтр, открутил пару болтов корпуса фильтра, вычерпал воду из ниши крыльчатки :)
Потом промазал место посадки корпуса фильтра герметиком (поз 16, обведено красным снизу) и поставил его назад. Купленная прокладка, поз. 5 не пригодилась, ибо а) поролоновая, б) старая еще нормальная.
Козырек, поз. 20 поставил, т.к. не выкидывать же заказанную деталь, но уже позже, рояли он особой не сыграл.
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение Vasiliy33 » Ср, 03 ноя 2010, 14:13
Grau спасибо за картинку щас пойду пробовать)
Vasiliy33
