forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с холостыми при движении
Re: Проблемы с холостыми при движении
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 16:37
Это отдельная история ..в общем проблема в том ,что система самодиагностики хорошо видит проблему с концевиком педали тормоза и абсолютно не диагностирует концевик педали сцепления ,так что для тех кто смотрит только ошибки проблему не найти .... Кроме того концевик педали сцепления воспринимается только блоком двигателя (в отличии от педали тормоза который можно найти и в абс к примеру ), в его параметрах и надо искать , индикация педали сцепления используется только в блоках параметрах круиз-контроля (GRA) №66 ,второе поле цифровой блок , это понятно ,поскольку нажатие на педаль сцепления отключает его , выглядит это так 1 0 0 0 ,первый параметр (1) вкл\откл GRA- не интересует , второй параметр 0 -выкл \1-вкл - педаль сцепления третий и ЧЕТВЕРТЫЙ (именно 2 концевика в "лягушке" педали тормоза и горящие стоп-сигналы НЕ говорят о ее работоспособности !) это состояние концевика педали тормоза ДВЕ еденицы или ДВА нуля , никак иначе !
карп1
Сообщение Denis-2006 » Вт, 02 ноя 2010, 12:59
ОДНОЗНАЧНО КОНЦЕВИК, СЕГОДНЯ УТРИЧКОМ ПОМЕНЯЛ ИВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ. БЫЛО ТОЖЕ О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ .
1.8T AGU gu gu gu gu gu, тя тя тя тя тя !!!!!
Denis-2006
Сообщение Максим Федоточев » Ср, 03 ноя 2010, 16:12
Поменял я этот концевик, но ничего не изменилось((. Может еще что предложите?
Максим Федоточев
