forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трещены на приводном ремне
Сообщение Jimm » Ср, 01 дек 2010, 18:11
Здравствуйте!
Сегодня при замене масла обратил внимание на приводной ремень, точнее на трещины на нем.
Вопрос: критично ли это, есть ли необходимость менять все опять? Ремни/ролики менялись в 180 тыс. сейчас 224 тыс. Хотел произвести очередную замену тысяч в 250.
Спасибо!
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Re: Трещены на приводном ремне
Сообщение krik » Ср, 01 дек 2010, 19:30
какойто ремешок не качечественный , завтра у себя посмотрю, при обрыве не будет гидроусилителя и разрядится акумулятор т.к небудет работать генератор , решай сам играть в лотерею или нет :(
krik
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 01 дек 2010, 19:32
Лучше заменить от греха подальше.
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 01 дек 2010, 19:40
А ты когда сам менял ремни и ролики на этой машине :( ( я поменял когда проехал 45тыс. и ремень был гораздо хуже :) )
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Ва-ся » Ср, 01 дек 2010, 19:59
Купите ремень и возите с собой, если не хотите менять заранее.
Порвётся - замените :D
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 01 дек 2010, 20:06
Можно и так )))))
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение марк155 » Ср, 01 дек 2010, 20:23
Ремень надо менять однозначно.
На дворе зима, дорога скользкая, где-нибудь на повороте оборвется ремень, пропадет гидравлика, исход может быть плачевный :medic: .
Skoda Octavia Combi 1.6 AKL Ambient., 2004г. 220000 км.
марк155
Сообщение Jimm » Ср, 01 дек 2010, 20:58
Ва-ся писал(а):Купите ремень и возите с собой, если не хотите менять заранее.
я правильно понял, что для его замены не требуется вывешивать двигатель и разбирать половину подкапотного пространства (как при замене ремня ГРМ), т.е. замена возможна в "полевых" условиях?
Jimm
Сообщение марк155 » Ср, 01 дек 2010, 21:16
Jimm писал(а): для его замены не требуется вывешивать двигатель и разбирать половину подкапотного пространства
марк155
Сообщение Jimm » Ср, 01 дек 2010, 22:22
Спасибо всем откликнувшимся!
Jimm
Сообщение MaxCreator » Ср, 01 дек 2010, 23:22
Jimm писал(а): т.е. замена возможна в "полевых" условиях?
Да минут 5-10 потребуется. Нужен рожок на 17 (ослабить натяжитель) и кусок проволоки-гвоздь 2мм диаметром - зафиксировать натяжитель (там отверстие есть).
MaxCreator
Сообщение dexxxqqq » Чт, 02 дек 2010, 10:11
На AKL рожок на 15. На AGU другой натяжитель?
[продана] Skoda Octavia 2003 AKL Green Metallic http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... /dexxxqqq/
Audi A4 2010 CDHB http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b8/dexxxqqq/
dexxxqqq
Сообщение Jimm » Чт, 02 дек 2010, 13:14
На AGU нужен рожок на 15 и тонкая короткая отвертка или любой металлический стержень (я гвоздем обошелся). Работы на 10 минут с перекуром. Спасибо всем отписавшимся
Jimm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
