forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с АЕЕ
проблема с АЕЕ
проблема с АЕЕ
Сообщение MNGer » Вт, 27 апр 2010, 10:11
всем привет. вобщем такая проблема.совсем недавно машина стала плохо заводиться (прогретая. на холодную заводилась отлично). во время движения прыгали обороты, иногда просто глохла, заводил но обороты не держались. в один прекрасный день, остановился около магазина, когда стал заводить машину то она вобще не заводилась, стартер крутил, но заводиться отказывалась напрочь. после 15-ти минутного секса с ней, все таки завелась, но после этого она стала постоянно дергаться во время движения. съездил к диагностам, со 100% уверенностью сказали что ДЗ, которую я купил через день и благополучно поменял. в итоге машина набирает скорость отлично, никаких проблем с заводкой, с оборотами. но эта дерготня осталась. и дергается не при наборе скорости, а когда держишь педаль газа в одном положении. фильтра все менял, бензин разный пробовал, ниче не помогает. может посоветуете где проблема зарыта? с уважением.
Добавлено спустя 21 час 17 минут 53 секунды:
закройте тему плиз. все сделал. :)
MNGer
Сообщение Skoda_vod » Вт, 27 апр 2010, 10:46
А в чем причина то была? напиши пожалуйста
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение bboorryyss » Вт, 27 апр 2010, 11:02
Так поведайте миру. Свечи?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Детям нельзя пользоваться интернетом!
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Искандер-М » Ср, 28 апр 2010, 9:55
адаптацию делал?
троамблер посмотри возможно вал шатается подшипник сработался, возможно крышка
Добавлено спустя 22 часа 50 минут 11 секунд:
что было?
1,6 АЕЕ 1998 г продал родимую, поцеловал в торпеду
FL 1.8 CDAA dsg 2008 г "взлетающий" турбосарай, масло Кастрол 0W-40 бензин 98 Лукойл http://www.drive2.ru/r/skoda/456074/
Искандер-М
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение Alexander_A » Пт, 07 май 2010, 13:48
Что оказалось в итоге? У меня такая же проблемка...
Skoda Oktavia_А5_2012
Alexander_A
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение Alexander_A » Ср, 12 май 2010, 17:43
MNGer! Так в чем оказалось дело?
Alexander_A
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение MNGer » Чт, 25 ноя 2010, 18:30
прошу прощения что не отвечал, очень редко сюда захожу. адаптацию на нормальном сервисе сделал и все прошло. щас опять появилась проблема. прыгают обороты (чуть ли не глохнет) и машина при разгоне дергается, куда копать не знаю. менял все что можно.... свечи, фильтра, бензонасос, ДЗ, трамблер, ДТОЖ, лямбду, чистил фарсунки и т.д. еще раз дико извиняюсь что не отвечал.
MNGer
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение _Wolf_ » Чт, 25 ноя 2010, 18:36
трос газа отрегулирован ?
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение Искандер-М » Чт, 25 ноя 2010, 23:40
пробовать замену ДЗ
Искандер-М
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение MNGer » Пт, 26 ноя 2010, 10:22
в смысле трос газа отрегулирован? как его отрегулировать?
Дз менял.... менял в апреле, брал VDO, неделю назад он полетел. поставил новый, тоже VDO.
MNGer
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение _Wolf_ » Пт, 26 ноя 2010, 13:52
у тя он не перетянут ? когда движок заглушен должен быть небольшой провис тросика.
регулировка происходит так . один чел нажимает на педаль до упора , второй смотрит что б заслонка полностью была открыта при полном нажатии газа.
и в этом положении фиксируется тросик.
продан
_Wolf_
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение MNGer » Пт, 26 ноя 2010, 17:28
спасиб. завтра проверю. сегодня темно уже.
MNGer
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение Искандер-М » Пт, 26 ноя 2010, 19:41
походу те настроить ее толком не могут не может она так быстро ломаться
Искандер-М
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение MNGer » Пн, 29 ноя 2010, 17:57
да не, диагност свой, хороший специалист. наверно деталь была не айс, всякое бывает.
MNGer
Re: проблема с АЕЕ
Сообщение MNGer » Ср, 15 дек 2010, 10:27
вобщем все разрешилось. после замены всего вышеперечмсленного диагностика ошибок не показывала, машина перестала дергаться, но появилась проблема - после того как мотор прогреется до 90 градусов машину начинало колбасить, плавали обороты, могла заглохнуть, при разгоне было ощущение что ее что-то держит сзади. старался особо не обращаться на это внимание.... недавно решил сделать небольшой косметический ремонт. после того как ее покрасили и она высохла, ее выгнали на улицу (вечером), а утром она напрочь отказалась заводиться. пришла мысля что надо заменить ВВ провода (естественно не помгло) и катушку (тоже не помогло). стали копать глубже... в итоге оказалось, что рассыпался трамблер (проработал он у меня около 2000 км, если не меньше. че тут говорить, не оригинал), повезло что старый оригинальный трамблер лежал в багажнике, поставили его, выставили зажигание и вуаля.... проехался вчера после сервиса от осташки до алтушки и обратно, скорость набирает отлично, не тупит, обороты не плавают, машина не дергается, вобщем доволен как слон.
viewtopic.php?f=15&t=57356
MNGer
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 29
