forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно, подскажите!
Срочно, подскажите!
Срочно, подскажите!
Сообщение vova75 » Ср, 05 янв 2011, 16:12
Такая беда, утром выхожу, поворачиваю ключ зажигания и не алё, т.е.втягивающее молчит, полез под капот, смотрю оборван провод на втягивающее реле на стартере, ну всё бросил,убежал, на работе нашёл провод с мамой, фишку снял, принесённый провод прикрутил, пробую и ничего, опять тишина,сосед подходит спрашивает, типа чего гудит? и вправду при включенном зажигании воет!!! дроссельная заслонка, дв. 1,6 АЕЕ, вообще ничего понять не могу, это как-нибудь взаимосвязано?Да цешкой мерял 12 В подается на втягивающее. А ещё вчера было всё в порядке!
vova75
Re: Срочно, подскажите!
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 05 янв 2011, 21:45
Варианты: масса с двигателем плохая,разряжен аккумулятор,неисправно втягивающее стартера или износ щеток стартера.
Постучите по стартеру,если заработает,значит менять щетки.
А5 FL COMBI 12.2008, 1.9 TDI BLS, Columbus Сдана а трейд-ин, уехала в Брянск.
VW Tiguan 2.0 TDI 2018г, DSG-7,пакет "Техника" и "Медиа", вебасто.
ingenieurA85
Откуда: Андреевка(через дорогу Зеленоград,жители которого гордятся,что это- Москва)
Сообщение vova75 » Чт, 06 янв 2011, 9:22
да, ну почему свистит, воет ДЗ?
vova75
Сообщение coolbefore » Чт, 06 янв 2011, 15:17
адаптируеться
coolbefore
Сообщение slimm » Чт, 06 янв 2011, 16:03
ИМХО аккум сел или масса с блока отвалилась
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение vova75 » Чт, 06 янв 2011, 17:29
Извините, ботаника, что такое ИМХО?
vova75
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 06 янв 2011, 17:54
vova75 писал(а):Извините, ботаника, что такое ИМХО?
Ловите... :lol:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение vova75 » Пт, 07 янв 2011, 19:00
Так по-поводу втягивающего всё показало снятие стартера, перегорела медная перемычка идущая на стартер, запаял всё нормально, но почему выла (сейчас тишина) Д.З. остаётся загадкой.
vova75
Сообщение slimm » Пт, 07 янв 2011, 19:17
vova75 писал(а):Так по-поводу втягивающего всё показало снятие стартера, перегорела медная перемычка идущая на стартер, запаял всё нормально, но почему выла (сейчас тишина) Д.З. остаётся загадкой.
нарушена электрическая цепь, чудеса и не такие могут быть... так что забудь и наслаждайся ездой.
slimm
Сообщение redhead » Пт, 07 янв 2011, 20:02
vova75 писал(а):Так по-поводу втягивающего всё показало снятие стартера, перегорела медная перемычка идущая на стартер, запаял всё нормально, но почему выла(сейчас тишина) Д.З. остаётся загадкой.
Ну сказали же уже - адаптировалась она.
А как только садаптировалась - выть перестала.
redhead
Сообщение vova75 » Сб, 08 янв 2011, 17:39
Всем, спасибо, тема закрыта!
vova75
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 29
