forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Устал от проблем с двиглом AGU
Сообщение wladimotor » Пт, 23 мар 2007, 12:44
Если диагностика сканером не дает результата, то нужно применить более действенное средство - осциллограф (мотортестер). Провал имеет причины, которые можно измерить физическими величинами, поэтому надо снять показания с датчиков, лучше непосредственно на разъеме ЭБУ. Осциллограф нужен и для проверки зажигания. Правда для этого и диагност нужен квалифицированный.
Давление топлива надо проверить.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Ronin » Пт, 23 мар 2007, 13:27
wladimotor писал(а):Если диагностика сканером не дает результата, то нужно применить более действенное средство - осциллограф (мотортестер). Провал имеет причины, которые можно измерить физическими величинами, поэтому надо снять показания с датчиков, лучше непосредственно на разъеме ЭБУ. Осциллограф нужен и для проверки зажигания. Правда для этого и диагност нужен квалифицированный.
Куда посоветуешь поехать, где все это проверить смогут?
Ronin
Сообщение wladimotor » Пт, 23 мар 2007, 23:14
К сожалению не знаю таких мастеров, т.к. не обращаюсь, свою сам обслуживаю, осциллографа у меня нет, пока только сканер сварганил из старого пентюма. Но такие мастера есть, надо поискать, тут вроде на форуме есть ребята.
wladimotor
Сообщение Ronin » Чт, 29 мар 2007, 0:05
Проблема решена - бензонасос, после его замены машина летит так, как надо, всем спасибо за советы и большое НЕ спасибо мастерам из вентуса
Ronin
Сообщение wladimotor » Чт, 29 мар 2007, 16:47
Поздравляю!!!
Просто диагностика бывает не только компьютерная :D
wladimotor
Сообщение KraMax » Пн, 16 апр 2007, 6:58
Ronin
дай код бензонасоса. и как часто его меняют?
KraMax
Сообщение Ronin » Пн, 16 апр 2007, 9:29
KraMax писал(а):Ronin
1J0 919 087 J и VDO еще взять можно говорят не плохие 405-058-005-011Z, а меняют его по мере его испорченности)
Кстати, замена бензонасоса не помогла, пару часов было все ок, а потом все заново, так уж я сам разочарован ужастно!
Не знаю куда теперь и смотреть, на врямя забью на эту тему, просто времени уже нет возиться столько!
Ronin
Сообщение 1rising1 » Вт, 17 апр 2007, 7:25
Ronin писал(а):Кстати, замена бензонасоса не помогла, пару часов было все ок, а потом все заново, так уж я сам разочарован ужастно!
У меня винт хомута на дросселе умудрился протереть патрубок идущий к адсорберу, дергало после 3000 об, 3 передача, 80-100Км/ч, экономичные режимы езды оставались в норме! Посмотри там.
1rising1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
