forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про зумер
Про зумер
Про зумер
Сообщение ABC » Сб, 09 окт 2010, 22:24
На предыдущей Октавии , если не изменяет память , при вынимании ключа из зажигания при включенных фарах - звучал зуммер - машина была Амбиент с полным электропакетом , Сейчас купил чудо с вёслами , но с климатом и 4 аэрбэгами комплектация классик , один раз ушёл и оставил габариты . Вопрос - где предупреждающий зуммер? Особенность комплектации либо надо копать :shock: неисправность?
Чёрный климат с вёслами
ABC
Re: Про зумер
Сообщение Эдян » Сб, 09 окт 2010, 22:38
зуммер пищит когда включены габариты,вынут ключ зажигания и открыта водительская дверь.
P.S какая-то странная комплектация у Вашего авто,советую пробить vin
Эдян
Re: Про зумер
Сообщение krik » Сб, 09 окт 2010, 23:35
неисправность в концевике двери наверное. подсветка двери при открытии включаеться? или что-то в блоке камфорта
krik
Re: Про зумер
Сообщение ABC » Вс, 10 окт 2010, 12:19
Комплектация действительно редкая , но всё бьётся как положено , да и свет действительно не зажигается - буду мучить концевик - с проблемой знаком :evil:
ABC
Re: Про зумер
Сообщение presnya » Вс, 10 окт 2010, 18:09
Как раз в комплектации классик может и не быть зуммера.Здесь уже такой вопрос обсуждался.Но может и микрик сдох.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Re: Про зумер
Сообщение AGNEZUS » Вс, 10 окт 2010, 18:20
ABC писал(а):На предыдущей Октавии , если не изменяет память , при вынимании ключа из зажигания при включенных фарах - звучал зуммер - машина была Амбиент с полным электропакетом , Сейчас купил чудо с вёслами , но с климатом и 4 аэрбэгами комплектация классик , один раз ушёл и оставил габариты . Вопрос - где предупреждающий зуммер? Особенность комплектации либо надо копать :shock: неисправность?
Откройте дверь и посмотрите загорается ли на приборке индикатор открыой двери, если нет, значит дело в микрике, довольно распространенная проблема
AGNEZUS
Re: Про зумер
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 18 фев 2011, 8:34
Эдян писал(а):зуммер пищит когда включены габариты,вынут ключ зажигания и открыта водительская дверь.
вот я вчера лоханулся... :(
почему то думал, что при габаритах будет пищать при любой открытой двери, ну хотя бы передних... :(
вобщем припарковался близко к сугробу слева, кое как вылез, пока турботаймер работал закурил... потом открыл перед. пассажирскую дверь взять перчатки... и пошёл на работу...
вечером не завёлся... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Про зумер
Сообщение GeR1man » Пт, 18 фев 2011, 8:36
А у меня сигналка ругается, когда габариты включены. И поставь светодиоды, всё получше будет ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: Про зумер
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 18 фев 2011, 8:57
GeR1man писал(а):А у меня сигналка ругается, когда габариты включены. И поставь светодиоды, всё получше будет ;)
диоды стоят впереди... у меня акб 55-ка стоит (от 1-го владельца), да и музню он с сабом любил, т.ч. подуставший акуум...
на след. сезон новый куплю... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Re: Про зумер
Сообщение GeR1man » Пт, 18 фев 2011, 9:03
МОТОР-чик писал(а):диоды стоят впереди... у меня акб 55-ка стоит (от 1-го владельца), да и музню он с сабом любил, т.ч. подуставший акуум...
Каждую осень, тем более после такого жаркого лета, надо обязательно аккумулятор готовить к зиме ;)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
в подсветку номера еще поставь диоды
GeR1man
Re: Про зумер
Сообщение Апрель » Пт, 18 фев 2011, 14:17
А обманку не надо ставить вместе со светодиодами? А то частенько вижу, как эти диоды моргают в подсветке номера или в габаритах.
Апрель
Re: Про зумер
Сообщение GeR1man » Сб, 19 фев 2011, 8:45
Апрель писал(а):А обманку не надо ставить вместе со светодиодами? А то частенько вижу, как эти диоды моргают в подсветке номера или в габаритах.
Просто это предсмертные конвульсии дешевых кЕтайских светодиодов... Купите нормальные и всё будет гуд ;)
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
