forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL ВКГ плавающий хх
Сообщение dinamik » Сб, 09 апр 2011, 9:47
Всем привет. Постоянно двиг был в маслянном налёте в районе маслозаливной горловины - порван был снизу шланг ВКГ идущий от маслоотделителя (болезнь AKL) - т.е. получается был подсос воздуха прямо к ДЗ. Но при этом на хх стрелка стояла как вкопаная! Замотал этот шланг (т.е. подсос к ДЗ убрал) и начали плавать хх. Делал адаптацию ДЗ - не помогло. В чём может быть проблема? Проблема с хх решилась у некоторых соклубников заменой и герметизацией колечек на впускном коллекторе.
viewtopic.php?f=15&t=69062&hilit=akl+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82
Но у меня до замотки шланга ведь стрелка на хх была как вкопаная. Есть мысли? :) Менять кольца и садить их на герметик всё же? :)
Octavia Combi 2000г, 1.6 AKL, 101Hp, 02K
dinamik
Re: AKL ВКГ плавающий хх
Сообщение Alex32 » Сб, 09 апр 2011, 9:52
А саму заслонку мыл трогал? Пробег какой?
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение AGNEZUS » Вс, 10 апр 2011, 19:48
У меня к примеру и после замены колечек, стрелочка чуть чуть бывает поддергивается, но пологаю что все же где то еще есть подсос. Вообще я так понял, при каждой замене свечей необходимо снимать ресивер, и следовательно менять эти самые колечки. Я бы поменял, лишним не будет + смотреть ДЗ
AGNEZUS
Сообщение orikato » Вс, 10 апр 2011, 23:17
конечно стоит этим заморочиться! но еще в АКЛ есть подсос на воздуховоде есть маленький сопун чenm ниже патрубка вентиляции картерных газов, вот через него у меня был подсос
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение dinamik » Пн, 11 апр 2011, 11:54
пробег 178 000. Саму заслонку не трогал и не мыл.
dinamik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
