forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит сцепление
Скрипит сцепление
Скрипит сцепление
Сообщение nickart » Сб, 12 май 2007, 0:41
Привет Всем.
Недавно полностью заменил коробку передач (механика), сцепление новое в сборе сач (корзина, диск, подшипник). Так вот после продолжительной работы педалью сцепления, при её нажатии(на середине хода и дальше) слышится скрип (и внутри авто и снаружи слышно)..... Причём на холодной машине скрипа этого нет (появляется после продолжительной езды), причём даже когда машину заглушишь скрип этот сохраняется.......заколебался уже......что это может быть?????? Как лечить?????
Спасибо........
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Alex133 » Сб, 12 май 2007, 13:43
Ну осталось педаль заменить. И тросик.
Внутри сцепления скрипеть нечему.
Alex133
Сообщение wak » Сб, 12 май 2007, 17:39
У меня было такое. В форуме нашел ответ, плохо прокачали тормоза, точнее контур цилиндра сцепления вообще не трогали. Прокачали, скрип пропал. Но не у всех в этом дело.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение nickart » Сб, 12 май 2007, 19:22
После того как движку заглушу всёравно скрипит, следовательно на врят ли с прокачкой тормозов связано :?
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение wak » Сб, 12 май 2007, 21:40
nickart писал(а):После того как движку заглушу всёравно скрипит, следовательно на врят ли с прокачкой тормозов связано :?
А какая разница? Это же не тормоза, может быть конечно и сам цилиндр помер.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Dreamer » Вс, 13 май 2007, 14:42
У меня педаль сцепления в самом-самом верху немного задевает об обшивку, получается тоже небольшое поскрипывание, с характерным отдаванием в ногу.
Может быть, у вас тоже обо что-то задевает?
Dreamer
Сообщение POISON » Пн, 14 май 2007, 8:41
Не парься - у меня такая фича присутствует....Заказал новый цилиндр, но его гимор менять....Так и лежит...Всё дело в том, что со временем на толкателе капронитовая вставка начинает такие звуки выдавать..До этого всё смазывал - на часа 1,5 потом опять -можно поменять цилиндр, если в этом есть необходимость....Этот звук то появляется то исчезает.....Старшного ничего нет - просто раздрожает и не более..)))) :D
POISON
Сообщение studer » Пн, 14 май 2007, 9:26
У меня такая же хрень была на прежней машине. И началось после замены сцепления. С этим временами исчезающим скрипом проездил 40 тыс. Причём чем чаще начинал работать сцеплением, тем раньше он появлялся. Действительно после подмазки пропадал, потом и вправду опять появлялся. . . По началу стало доставать, но потом сдался и так и ездил. . . . . Но что характерно, в сервисе мне забубенили, что возможен брак или перекос выжимного. Вообчем решение принимать тебе. . . .
studer
Сообщение POISON » Пн, 14 май 2007, 9:37
Выжимной тут не причём - сам цилиндр поскрипывает и не более)))))Вернее капронитовая загогулина на толкателе совместно с пружиной возвратной и ФСЁ))))
POISON
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
