forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не вижу температуру двигателя на приборке!!!
Сообщение ПРЯНЯ » Чт, 03 мар 2011, 21:26
Помогите пожалуйста браты и сестры!Работало всё нормально,температуру двигателя видели вот незадача стрелка упала на ноль и не поднимается?Где что посмотреть и пошевелить?Заранее благодарен!В поиске искал,но он молчит!
ПРЯНЯ
Re: не вижу температуру двигателя на приборке!!!
Сообщение GLuk » Чт, 03 мар 2011, 21:56
Добро пожаловать на сайт)
какой у нас оказывается молчаливый поиск ))))))
Попробуй поискать по слову ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)! Уверен на 99.9% что дело в нем
43 Регион - Регион без дорог! :(
Серебристая чешка Skoda Octavia 2003 года рождения с сердцем 1,6 AKL
GLuk
Сообщение ПРЯНЯ » Пт, 04 мар 2011, 20:33
GLuk спасибо большое за подсказку!
ПРЯНЯ
Сообщение bob911 » Сб, 05 мар 2011, 17:59
ПРЯНЯ писал(а):GLuk спасибо большое за подсказку!
У меня тоже такая фигня - это из за проводки либо из за контактво. Жду тепла чтоб решить проблему.
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение VAMP » Сб, 05 мар 2011, 19:45
GLuk писал(а):Добро пожаловать на сайт)
А чё такая уверенность?
+1. Уверен, что дело не ДТОЖе! Если стрелка просто упала. Дело в том, что электрика пропала. Нигде не лазили в моторном отсеке до проблемы? Мог клемму сбить.
Шкода Октавия (Ambiente), 2002г., 1,6 AKL
VAMP
Сообщение Люблю марку Шкода » Вс, 06 мар 2011, 9:46
VAMP писал(а): +1. Уверен, что дело не ДТОЖе! Если стрелка просто упала. Дело в том, что электрика пропала. Нигде не лазили в моторном отсеке до проблемы?
Проверку всеравно надо начинать с ДТОЖ, может он просто в обрыве по этому стрелка и упала.
Шкода Скаут, декабрь 2012г.в.,1.8Т, МКПП6, 4х4, серебро, эксплуатация с февраля 2013г.+ РТС.
Land Rover Freelander 2, 2009 г.в., турбодизель - машина жены.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение bob911 » Вс, 06 мар 2011, 10:02
У меня када пошевелиш датчик то темпераура поднимается, после как начинаншь ехать температура может упасть и позже поднятся снова ! Так что я думаю это из за контактов надатчике.
Я на Drive2
bob911
Сообщение ПРЯНЯ » Вс, 06 мар 2011, 22:22
Всё дело в том,что периодически стрелка стала подниматься,но мне кажется,что показания не совсем правильные.Машина стоит молотит на холостых долго или еду 20-30 мин.воздух из печки дует горячий,а на приборке показывает( иногда)60-70 градусов?
ПРЯНЯ
Сообщение VAMP » Пн, 07 мар 2011, 3:55
bob911 писал(а):У меня када пошевелиш датчик то темпераура поднимается, после как начинаншь ехать температура может упасть и позже поднятся снова ! Так что я думаю это из за контактов надатчике.
Ну так и я о том же.
VAMP
Сообщение Джипер » Вт, 08 мар 2011, 21:28
У меня на 1.8т все началось с дергания стрелки указателя уровня топлива. То кажет, то на ноль падает. Потом стали все четыре стрелки синхронно падать. Приговор - щиток приборов. Машина была дорестайл, но и на такую щиток оказался недешев. Помощь пришла со стороны друга друга - тот был профессиональный любитель повозиться с электрикой. У себя на Галанте года этак четвертого или ранее он соорудил линзованный биксенон от FX35, вся салонная подсветка у него была на светодиодах и т.д. В общем, он разобрался с моей приборкой и все заработало как часы. Советую не дожидаться полного стрелкопада и искать контакты похожих людей, кажется, на форуме были подобные умельцы.
Добавлено спустя 3 минуты:
Помощь подобных знахарей обходится в разы дешевле нового щитка приборов, который, по-моему, придется еще и прописывать в машине.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение Джипер » Пт, 15 апр 2011, 21:15
Виноват, падение именно этой стрелки может быть вызвано именно плохим контактом ДТОЖ, необязательно щиток. Даже скорее, именно не щиток.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение bob911 » Пт, 15 апр 2011, 21:46
Отписываю - кароче я снял фишку с датчика температуры антифриза, не много порочистил - тупо проволкой потыкав :D между контактов - и всё стало нормально - стрелка температуры не падает!
Там окисление было !
Я на Drive2
bob911
Сообщение ПРЯНЯ » Сб, 16 апр 2011, 20:21
Всем спасибо за участие!Поменял ДТОЖ и всё стало нормально!
ПРЯНЯ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
