forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Номер помпы BCA
Номер помпы BCA
Номер помпы BCA
Сообщение bornet » Пт, 06 май 2011, 11:19
Добрый день. Подходит пробег к 90т.км - пора менять грм. Есть некоторые вопросы по поводу помпы и обводного ремня. Не могу найти тем. Везде все в куче.
1. Каталог выдает следующие номера помп на двигатель BCA 036121008LX и 036121008L. Правильные ли это номера, чем они отличаются и какой из них выбрать? Сразу говорю, брать буду HEPU. Если, кто знает точный номер HEPU, то буду признателен. Про оригинальные спрашиваю, потому что по ниму буду аналоги смотреть.
2. Подскажите пожалуйста номер обводного ремня на BCA (который генератор крутит) и номера его роликов.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Re: Номер помпы BCA
Сообщение AGNEZUS » Пт, 06 май 2011, 11:37
bornet писал(а):1. Каталог выдает следующие номера помп на двигатель BCA:
036121008L - собственно сама помпа
036121008LX - та же помпа только восстановленная на заводе изготовителе.
HEPU - P 557 (по каталогу)
Поликлиновый ремень: 036 145 933 AJ
Для авто с кондеем и ГУРом: 036 145 933 H
Ролик: 030 145 299 F
Для авто с кондеем и ГУРом: 032 145 299 A
P.S. Все смотрел через экзист, если через него будите заказывать то непомешает проконсултироваться, либо глубже штудируйте темы по конкретным приведенным мной номерам
AGNEZUS
Re: Номер помпы BCA
Сообщение Мартен » Пт, 06 май 2011, 20:08
HEPU P557 - двигатель 1,4 BCA. Купил такую же. Хочу сказать, что в определенном положении крыльчатки относительно корпуса помпы ощущается небольшой радиальный люфт с внутренней стороны. Заказывал в автодоке. Есть мнение, что люфт заложен технологически, якобы тепловой зазор и при достижении рабочей температуры ОЖ все будет Ок. Так же слышал, что радиальный люфт не допустим вообще, а вот небольшой осевой может быть. Вот и думаю теперь, - ставить такую помпу или покупать другую...
Последний раз редактировалось Мартен Сб, 07 май 2011, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Мартен
Re: Номер помпы BCA
Сообщение юрий777 » Сб, 07 май 2011, 13:28
если для себя, то я бы рекомендовал брать помпу - SKF VKPC 81407...
посмотри http://www.passat3.ru/podshipniki-kakix-proizvoditelej-vybrat-dlya-folksvagen-passat-b3/
давно использую подшипники и ремкомплекты этого производителя...
ролик натяжителя - SKF VKM 31015
ремень Contitech 6PK1080...
это если машинка для себя...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Номер помпы BCA
Сообщение bornet » Пн, 09 май 2011, 22:52
Всем спасибо за ответы. Есть один нюанс. Вчера открыл капот и так совпало, что можно было прочитать название поликлинового ремня. И вот у меня на ремне написано contitech 6PK1078. А если вбить оригинальный номер в автодоке 036 145 933 AJ, то аналог от contitech это 6PK1075 и 6PK1080. А по контитеку 6PK1078 вообще не пробивается. Ничего не понимаю. Авто без кондея. Почему в базах нет contitech 6PK1078, а есть contitech 6PK1075 и contitech 6PK1080. И чем они отличаются друг от друга.
bornet
Re: Номер помпы BCA
Сообщение almaz56 » Ср, 11 май 2011, 19:59
bornet писал(а):Всем спасибо за ответы. Есть один нюанс. Вчера открыл капот и так совпало, что можно было прочитать название поликлинового ремня. И вот у меня на ремне написано contitech 6PK1078. А если вбить оригинальный номер в автодоке 036 145 933 AJ, то аналог от contitech это 6PK1075 и 6PK1080. А по контитеку 6PK1078 вообще не пробивается. Ничего не понимаю. Авто без кондея. Почему в базах нет contitech 6PK1078, а есть contitech 6PK1075 и contitech 6PK1080. И чем они отличаются друг от друга.
6-значит 6 ручейков (если в профиль посмотришь, будет 6 продольных зубцов, надеюсь понятно обьясняюсь :) ),
1075-длина 1075 мм.
Соответственно они оба поликлиновые, шести ручейковые, но длины у них разные, 1075 и 1080 соответственно. Можно любой ставить, 5 мм легко компенсирует натяжитель ролика.
А4 (не Ауди), ВСА, антрацитовый борт
almaz56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
