forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка номера
Подсветка номера
Подсветка номера
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 30 апр 2011, 20:07
Добрый вечер!
При разжиме контактов в патроне пяти-ватной лампочки случайно закоротил 2 контакта (габариты были вкл). Габариты погасли, походу дело предохранитель погорел. :( Подскажите пожалуйста, где стоит предохранитель на подсветку номера???
красный-быстрый-дерзкий-низкий TURBO-Tour WTS
белый-умный-милый-проходимый TURBO-Yeti Candy White
"Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки" Кэррол Шелби
SkodaMotorSport
Re: Подсветка номера
Сообщение GeR1man » Сб, 30 апр 2011, 20:09
а в инструкции этого нет?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 30 апр 2011, 21:27
да я чё т и не смотрел :D
зачем инструкция если есть вы :D
на самом деле она просто не рядом и поэтому проще задать вопрос, но там на сколько я помню написано где какой пред находится...
SkodaMotorSport
Сообщение muzjik » Сб, 30 апр 2011, 23:37
SkodaMotorSport писал(а):да я чё т и не смотрел :D
дело в том дорогой что взависимости от комплектации преды могут быть разные а так вообще номер четыре
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение SkodaMotorSport » Сб, 30 апр 2011, 23:56
я так понимаю ситуацию: на акуме стоят преды отвечающие за электрооборудование мотора, в торпедо с левого торца преды отвечающие за электрику приборки и салона. Где то в багажнике стоят те, что нужны.....наверное=)
а номер четыре это где стоит? я бегло пробежался по торпедным и подкапотным, горелых не нашёл...
SkodaMotorSport
Сообщение tedi10 » Вс, 01 май 2011, 7:49
SkodaMotorSport писал(а):Где то в багажнике стоят те, что нужны.....наверное=)
нет, их там нет
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение muzjik » Вс, 01 май 2011, 11:59
SkodaMotorSport писал(а):я так понимаю ситуацию: на акуме стоят преды отвечающие за электрооборудование мотора, в торпедо с левого торца преды отвечающие за электрику приборки и салона. Где то в багажнике стоят те, что нужны.....наверное=)
в багажнике нет предов тот что вам надо стоит в блоке с левой стороны торпеды номер четыре ваш наминал пять аммпер :D
muzjik
Сообщение SkodaMotorSport » Вс, 01 май 2011, 21:51
спасибо мужик :D
завтра буду смотреть как он там....
SkodaMotorSport
Сообщение voron TDI » Пн, 02 май 2011, 6:19
GeR1man писал(а):а в инструкции этого нет?
А у меня по инструкции которая шла с авто есть несовпадения с самим блоком предохранителей
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение muzjik » Пн, 02 май 2011, 15:05
у вас дизель преды немного по другому расположены но в книжке есть сноски и звездочкой обозначено для дизелей :D
muzjik
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 03 май 2011, 11:29
не ну, спросить - спросил...
а по результату отписать забыл штоли? :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение SkodaMotorSport » Вт, 03 май 2011, 21:17
на днях посмотрю, и обязательно отпишу, просто пока ещё некогда было....
Подсветка номера не фары, особо не "горит" :D
SkodaMotorSport
Сообщение muzjik » Вт, 03 май 2011, 21:19
ну да не горит пока гальца озабоченого недостатком денежных знаков на дороге не встретишь :D
muzjik
Сообщение SkodaMotorSport » Пн, 16 май 2011, 22:22
поменял наконец то предохранитель, как и говорили погорел №4 стоящий в торпеде.
Одноклубники, спасибо!!! :friends:
SkodaMotorSport
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 17 май 2011, 9:37
SkodaMotorSport писал(а):поменял наконец то предохранитель, как и говорили погорел №4 стоящий в торпеде.
и месяца не прошло... :good: :ROFL:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
