forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заблокировался бензонасос
Сообщение RusTeg » Вт, 17 май 2011, 9:12
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Skoda octavia tour 2006,после лобового удара, все восстановили, пробуем заводить, не получается, стартер крутит, двигатель пытается схватить. Пробуем подключить напрямую бензонасос - заводится. Говорят, заблокирован бензонасос и есть кнопка в салоне, на которую надо нажать чтоб разблокировать. Подскажите, если кто знает, где стоит эта кнопка? Или есть какая то другая причина?
RusTeg
Re: заблокировался бензонасос
Сообщение Brabus » Вт, 17 май 2011, 13:29
RusTeg писал(а):Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Skoda octavia tour 2006,после лобового удара, все восстановили, пробуем заводить, не получается, стартер крутит, двигатель пытается схватить. Пробуем подключить напрямую бензонасос - заводится. Говорят, заблокирован бензонасос и есть кнопка в салоне, на которую надо нажать чтоб разблокировать. Подскажите, если кто знает, где стоит эта кнопка? Или есть какая то другая причина?
может дело в имобилайзере ?ключик на панели горит?
про кнопки не слышал!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение RusTeg » Вт, 17 май 2011, 13:43
не горит,я сначала тоже думал что иммобилайзер, по идее если бы иммобилайзер был, то она вообще бы не заводилась, я так думаю.
RusTeg
Сообщение Diagnostik » Вт, 17 май 2011, 13:45
Нету на Октавии никакой кнопки. И дело тут не в иммобилайзере. Просто не идёт плюс на насос. Смотрите предохранитель сначала ( третий снизу в левом вертикальном ряду), если предохранитель целый, ищите реле от сигнализации (если стоит), блокирующую питание насоса и удаляйте блокировку, или меняйте реле.
Diagnostik
Сообщение MaxCreator » Вт, 17 май 2011, 16:34
RusTeg писал(а): Говорят, заблокирован бензонасос и есть кнопка в салоне, на которую надо нажать чтоб разблокировать. Подскажите, если кто знает, где стоит эта кнопка? Или есть какая то другая причина?
Кнопка есть на чпокусах.
У окты за отключение бензонасоса при дтп отвечает блок подушек (стоит на центральном тунеле под бородой). Но при следующем включении зажигания он разблокирует безонасос.
MaxCreator
Сообщение RusTeg » Вт, 17 май 2011, 19:07
в том то и дело, что зажигание включали, а насос не включается
RusTeg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
