forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип спереди справа
Сообщение Courteous » Пт, 03 июн 2011, 22:34
Подскажите, пожалуйста, что может быть с машинкой?
Во время движения никаких посторонних шумов. Но при движении на первой и в конце торможения возникает скрип (как будто из правого переднего колеса). При повороте руля всё ок. Причём неважно ровная дорога или нет. Скрип обязательно присутствует.
Спасибо.
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Re: Скрип спереди справа
Сообщение EDGAR_MG » Чт, 09 июн 2011, 15:37
У меня был похожий скрип - проявлялся при движении на 1 передаче, включении задней, остановках и торможениях, измаялся искать, разорвал мозги в сервисе - так и немогли устранить скрип.
Оказалось - скрипит резинка под креплением к правому лонжерону кронштейна плоского металлического воздуховода, который идет к интеркулеру. - При вклбчении передач, торможении происходят колебания силового агрегата (естественно, не зависящие от неровностей дороги) и соответственно, перемещаются воздуховоды - отсюда и скрип. Как я понял, под резинку забивается грязь, летящая из-под колеса.
Octavia Tour 1.8T -> Octavia A5 1.4T -> Octavia A7 1.4T
EDGAR_MG
Сообщение Courteous » Чт, 09 июн 2011, 15:40
Спасибо! Был в сервисе..сказали, что сайлентблоки. при "качении" тот же скрип.
Courteous
Сообщение redhead » Чт, 09 июн 2011, 15:40
У меня похоже скрипела трубка кондея об рамку радиатора.Пока не доскрипелась до дырки... :(
redhead
Сообщение EDGAR_MG » Чт, 09 июн 2011, 15:43
Мне с пеной у рта доказывали, что сайленты - скрип издавался при поперечном раскачивании машины на месте - но стоило рукой зажать это крепление - звук пропал при раскачке, и кстати, если это тот скрип, который был у меня - то вибрация как бы передается и на сам воздуховод и неплохо чувствуется открытой рукой.
Добавлено спустя 19 часов 22 минуты 5 секунд:
Courteous, ну ты это, отпишись, как устранишь скрип)))
EDGAR_MG
Сообщение Courteous » Пт, 10 июн 2011, 11:29
Только что позвонил в сервис .. поняли где эта резинка. Подъеду в пон-к-вторник. Отпишусь, конечно!
Courteous
Сообщение EDGAR_MG » Ср, 15 июн 2011, 12:42
Ну как, съездил?
EDGAR_MG
Сообщение Alex32 » Ср, 15 июн 2011, 18:12
Быть может резинка крепления стабилизатора? У меня есть горький опыт установки феби такое Г... Скрипят как хрен знает что ездить стыдно! Из чего только их делают! Никому не советую!
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение Courteous » Пт, 17 июн 2011, 8:59
Всем спасибо! Всё очень просто решилось...
Скрип доносился из резинки под крепление защиты (боковые). Видно после ТО "нарушили" баланс и она скрипеть начала. Сняли..сама по себе скрипучая зараза, но укрепили прослойкой и закрутили.. всё ок.
Версию EDGAR_MG сначала проверили, но там всё отлично.
Courteous
Сообщение kinoman0 » Пт, 17 июн 2011, 11:55
Вот такая же точно проблема, трагаешься-звук скрипучий прерывистый аля резина по железу. Заехал на сервис, грешили на опорные подшипники, поменял стойки вместе с подшипниками(всё равно время пришло), стало потише, но суть осталась, откатал 2 недели, вчера парканулся у дома-когда приехал было более мнее, с утра сел-это просто песня-впечатление что там что то пренепременно отвалистся-скрип страшный... Пошерстю на описанным выше местам возмой проблемы, если нет то я уже не знаю куда копать...спасибо;)
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение Alex32 » Сб, 18 июн 2011, 11:51
А у меня тоже раз было дело что скоба прижала резинку к защите и сама касалась защиты и жутко скрипела при трении. Подложил ещё кусок резинки и доволен)
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
