forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ошибка Oxygen (Lambda) Sensor
Сообщение Yevg001 » Пн, 25 июн 2007, 22:51
У нас сейчас жара 40 в тени, езжу с кондеем постоянно по городу, в пробках, двиг не перегревается, но когда останавливаюсь и вкл нейтраль или паркинг, выключаю кондей, обороты не падают, а держат 970, потом если дать чуть газ и отпустить, обороты возвращаются на положенные 800.
И тогда если на холостых, постоять то обороты какбы падают, машина чуть не глохнет, а потом сама подгазовывает, до 1200-1300 об., и возвращается на 800, потом может повторится, а может и не повторится.... такое бывает только когда на улице около 36-40, и когда долго с кондеем. сделал диагностику
дало ошибку
Код: Выделить всё
1 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
        P0130 - 35-10 - - - Intermittent
ошибку сбросил, поездил два дня ошибка не появляется, условия теже....
вопрос, что это может быть? лямда полетела?
но если полетела то должна опять вылезти ошибка, а ее больше нет... но мотор работает также когда горяче...
Последний раз редактировалось Yevg001 Вт, 26 июн 2007, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение wladimotor » Вт, 26 июн 2007, 8:59
Ошибка лямбды может возникнуть не только из-за самого ДК, но и из-за того, что нарушен состав смеси, допустим всегда держится бедная смесь и лямбда, естественно не откликается. Надо и разъем проверить, на днище находится под пластмассовым колпаком.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Yevg001 » Вт, 26 июн 2007, 11:02
wladimotor
Спасибо, проверю разъем.
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Re:
Сообщение svl2010 » Вт, 28 июн 2011, 7:07
wladimotor писал(а):Ошибка лямбды может возникнуть не только из-за самого ДК, но и из-за того, что нарушен состав смеси, допустим всегда держится бедная смесь и лямбда, естественно не откликается. Надо и разъем проверить, на днище находится под пластмассовым колпаком.
Подскажите под каким пластмассовым колпаком находится этот разъем, лучше фото или так на словах.
У меня выскочила ошибка также 16514
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
