forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неисправность вентилятора системы хлаждения
Сообщение реалист » Чт, 23 июн 2011, 20:31
Недавно появился резкий шум со стороны вентилятора системы охлаждения при его срабатывании.Зашёл в магазин "запчасти на иномарки" и мне сказали,что вентилятор продаётся только в сборе соответственно и сумма нормальная на эту запчасть получается. Я вот думаю, может там только подшипник надо поменять. Кто-нибудь с такой проблемой не сталкивался? У меня шкода октавия тур 2007 года.
реалист
Re: неисправность вентилятора системы хлаждения
Сообщение burun-duk79 » Пн, 27 июн 2011, 15:35
Какой вентилятор маленький большой? можешь купить не оригинал допустим феби , но он шумнее работает чем оригинал
burun-duk79
Сообщение sanges » Пн, 27 июн 2011, 16:18
У меня резкий шум сменился скрежетом и вентилятор встал.Купил JP проработал 3 дня(может изначально брак был)Последний год стоит Febi особой разницы по шуму не заметил,но момент включения чувствуется.
sanges
Сообщение БутерBROD » Пн, 27 июн 2011, 16:48
вентилятор Golf-4 6X0 959 455 F =1J0 959 455 F - 107704755 - Hans Pries
вентилятор Golf-4 1C0 959 455 C =1J0 959 455 M 290 мм - 959310001/14744 -JP/Febi
поменял ОБА! Работаю без вопросов! Перед установкой кидал на прямую оба вентилятора к аккуму на предмет биения....
поменял сам, жаба душит отдавать по 800 р. за замену каждого....
1,5 часа времени с пивком :beer:
Полет отличный
оба вентилятора по 2200 р.
БутерBROD
Сообщение реалист » Пн, 27 июн 2011, 22:15
Спасибо за проявленный интерес к теме,теперь для меня понятным стало направление действий дальнейших, а то что там стоит оказывается 2 вентилятора, это к моему стыду стало для меня вообще открытием, теперь буду выяснять который из них скрежещет.
реалист
Сообщение tak421 » Вт, 28 июн 2011, 8:45
На машине с кондеем два вентелятора, без один.
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение sanges » Вт, 28 июн 2011, 9:05
Бывает один 2-х скоростной
sanges
Сообщение Vadimlanc » Ср, 29 июн 2011, 11:03
Привет! У меня вчера начал бурлить антифриз, я так понял один вентилятор не работает. Маленький крутился, большой стоял. Потом откуда то подтекал антифриз. Куда смотреть? Ответье плиз .я второй день со шкодой)
Vadimlanc
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
