forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик скорости
Датчик скорости
Датчик скорости
Сообщение D@mir » Ср, 30 май 2007, 13:36
Привет всем форумчанам!
Недавно взял новую Октавию Тур. Двиг 1.8Т
Через 300 км. загорелся check engine. На сервисе проверели - датчик скорости неисправен. Поменяли, не помогло. Поменяли все провода. Не помогло. Поменяли блок управления двигателем. Не помогло. Дальше они не знают, что делать!!!
Кто-нибудь встречался с подобным? И знает ли кто-нибудь что с этим делать?
За ранее благодарен!
P.S. - сейчас пробег уже 4000 км.
D@mir
Сообщение AnKor » Ср, 30 май 2007, 14:01
Интересный сервис получается :)
Предложи поменять машину в сборе, если ничего лучше придумать не могут.
Не знаю как на Туре, но на Октавии А5 в мануале говорится о том, что:
1. Есть лампочка Check Engine (на которой двигатель нарисован) -- она говорит о проблемах с токсичностью выхлопа, то есть катализатор там сдох, бензин дерьмо или ещё что-нибудь подобное.
2. Есть лампочка на которой вроде три или четыре буквы каких-то -- так вот та, как раз, обозначает неисправность блока управления двигателем.
Вроде так, если ничего не путаю.
Так может вы вообще не ту проблему лечите?
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение MART » Ср, 30 май 2007, 14:03
Я бы им машину на фик отдал бы и пусть либо решают проблему или меняют машину!!!
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Кир » Ср, 30 май 2007, 16:40
может, в другой сервис стоит съездить?
AGU, 2006 г.в.
Кир
Re: Датчик скорости
Сообщение 2000sil » Ср, 30 май 2007, 21:25
Было такое. Смотрим провод идущий на магнитолу. т.е не правельно стоит магнитола есть в разьеме магнитолы провод управления звуком от скорости движения машины. Если этот провод неправильно подключен к магнитоле то будет вылезать ошибка датчика скорости. Можно проверить отключив магнитолу сбросить ошибку и поездить.
2000sil
Сообщение Ромарио » Чт, 31 май 2007, 9:28
Первый раз слышу про такой провод :shock:
Обычно эта функция в магнитоле встроена и ни какой провод мифический- с коробки наверно?? :lol: подключать не нужно.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение torsen » Чт, 31 май 2007, 9:36
А 2000sil прав...
torsen
датчик скорости
Сообщение 2000sil » Чт, 31 май 2007, 13:09
Ромарио писал(а):Первый раз слышу про такой провод :shock:
Функция изменения громкости звука от скорости автомобиля для этого выводиться сигнал с датчика скорости.....
2000sil
Re: датчик скорости
Сообщение Ромарио » Чт, 31 май 2007, 13:35
Не эффективная наверно функция!!!
Ромарио
Re: Датчик скорости
Сообщение sashan » Чт, 31 май 2007, 22:33
D@mir писал(а):Привет всем форумчанам!
тогда остается задающее кольцо для датчика скорости в самой коробки имхо :lol:
VW Touran 2.0 TDI DSG Highline
VAS 5054 on board
sashan
Re: Датчик скорости
Сообщение KSV » Чт, 31 май 2007, 23:12
2000sil писал(а):Было такое. Смотрим провод идущий на магнитолу. т.е не правельно стоит магнитола есть в разьеме магнитолы провод управления звуком от скорости движения машины. Если этот провод неправильно подключен к магнитоле то будет вылезать ошибка датчика скорости. Можно проверить отключив магнитолу сбросить ошибку и поездить.
+1 Синий с белой полосой-сигнал скорости. Обычно на него подключают зачемто??? выход на активную антенну и сигналу скорости капец.
KSV
Re: Датчик скорости
Сообщение Dmitry » Пт, 01 июн 2007, 18:54
KSV писал(а):Синий с белой полосой-сигнал скорости. Обычно на него подключают зачемто??? выход на активную антенну и сигналу скорости капец.
Сине-белый вроде как +12 на антенну и дистанционное управление усем (ответвление на переходнике магнитолы). Ничего другое на него вешать вроде как не положено, там и выход-то сопливый, 300мА.
Dmitry
Re: Датчик скорости
Сообщение KSV » Вс, 03 июн 2007, 21:37
Сине-белый на разъеме машины а не магнитолы и вешать на него действительно ничего нельзя кроме оригинальной магнитолы.
KSV
Re: Датчик скорости
Сообщение Dmitry » Вс, 03 июн 2007, 21:59
KSV писал(а):Сине-белый на разъеме машины а не магнитолы и вешать на него действительно ничего нельзя кроме оригинальной магнитолы.
Понял. Этот провод случайно находится не на разъёме расширения "С" ? У меня так этого разъёма вообще небыло =)
Dmitry
Сообщение D@mir » Пн, 04 июн 2007, 17:19
В этом то и самый интерес, что, покупая машину, магнитолы не было.
Я ее поставил только после 1500 км!
Поэтому на вряд ли.
Хотя можно будет ради интереса заглянуть
viewtopic.php?f=15&t=39885
D@mir
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
