forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок вала рулевого колеса
Сообщение witallson » Пн, 08 авг 2011, 19:14
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой достаточно серьезной. Если простоит на жаре часов 5 - невозможно включить зажигание, сегодня с работы уехать не смог - пешком шел.... После 2 часов вернулся - все включилось.... и сие уже не в первый раз. Так вот, вопрос собственно вот в чем, на ексисте личинка стоит - 4999 р, можно ли чего нибудь побюджетнее найти ? Замена личинки возможна или нет ? По документации меняется весь узел, да еще какие то болты с отрывными головками.... Кто сталкивался - помогите.... Заранее благодарень всем кто ответит..
witallson
Re: Замок вала рулевого колеса
Сообщение робинзон » Пн, 08 авг 2011, 21:25
.....да еще какие то болты с отрывными головками....
Насколько знаю - это что-бы снять этот узел было не так просто.....
А причём здесь замок вала рулевого колеса? Как на него может повлиять жара? Он же просто фиксирует руль в определённом положении - антиугонка для "пионэров".... :) Или Вы про замок зажигания?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение witallson » Вт, 09 авг 2011, 21:01
Про замок зажигания, вернее про личинку. Если на жаре машина постоит - ключ повернуть - проблема. Аж мозоли на пальцах уже натер. Сегодня даже ключ не вынал, отстегнул брелок сигналки - закрыл, а ключ оставил. Потому как если вынешь, потом за...шься его поворачивать. Решение видимо в том, чтобы поменять личинку замка, но..... стоит она 5 деревянных, и то еще поиметь иммобилайзер надо. Можно еще секретики из личинки вытрусить. Но как ее снять ? Какой то шплинт надо высверлить что ли - до конца не въехал... Помогите советом....а ?
witallson
Сообщение Koxs » Вт, 09 авг 2011, 21:16
Была похожая проблема, только с обычным замком в двери: в жару даже ключ погнул. Решил проблему легким брызганьем толи силиконовой смазки, толи ВДхи прыснул (сам вроде к первому склоняюсь). Уточните у знающих людей можно-ли в замок брызгать. Я бы рискнул...
1.8 TSI
Koxs
Сообщение EnteRuS » Ср, 10 авг 2011, 5:56
witallson писал(а):Про замок зажигания, вернее про личинку. Если на жаре машина постоит - ключ повернуть - проблема. Аж мозоли на пальцах уже натер. Сегодня даже ключ не вынал, отстегнул брелок сигналки - закрыл, а ключ оставил. Потому как если вынешь, потом за...шься его поворачивать. Решение видимо в том, чтобы поменять личинку замка, но..... стоит она 5 деревянных, и то еще поиметь иммобилайзер надо. Можно еще секретики из личинки вытрусить. Но как ее снять ? Какой то шплинт надо высверлить что ли - до конца не въехал... Помогите советом....а ?
Извините, а вы рулем покачать пробовали во время попытки поворота ключа.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
