forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемма с указателем температуры двигателя
Сообщение Noisy » Сб, 09 июн 2007, 5:42
Все реже и реже стала шевелиться стрелка указателя температуры. Сразу скажу, дело не в датчике и не в самом приборе. Полагаю или проблемма в разъеме который надевается на датчик, либо я думаю где то провод провод перебит. Года погода влажная может ожить, но потом стрелка снова падает, в сухую погоду просто стрелка лежит как мертвая.
Кто, что посоветует?
Noisy
Сообщение Mihrey » Сб, 09 июн 2007, 8:23
Почему думаешь что датчик и прибор исправны? :?: У датчика на разъёме надо измерить сопротивление. Должно соответствовать температуре. Для этого правда провод придется отключить. С провода (отключенного) с разъёма звонится указатель. Ну а если уверен, что в разъёмах болячка - все проверь, почисть спиртом :D включи как было. Загляни в инструкцию к мафынке, может там указания какие типа снять клемму с аккумулятора и т.п. Удачи.
Mihrey
Сообщение hip » Сб, 09 июн 2007, 8:39
посоветую: раздобыть схему, снять панель приборов и прозвонить провода между датчиком и панелью, а так же проверить кз проводов на + и на -.
hip
Сообщение Noisy » Ср, 13 июн 2007, 9:26
hip писал(а):посоветую: раздобыть схему, снять панель приборов и прозвонить провода между датчиком и панелью, а так же проверить кз проводов на + и на -.
а поподробее можно?
Noisy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
