Ваг-ком выдаёт "Основное реле=>-J271: обрыв цепи". При этом на приборке горит "EPC". После сброса ошибка появляется вновь сразу после заводки.
Подскажите плиз, где это реле искать, а то у меня ни Эльзы нет ,ни сервиса по ВАГ-у ......
Реле J271 находиться в моторном отсеке над бачком торм. жидкости в черной коробке.Maestro писал(а):Ваг-ком выдаёт "Основное реле=>-J271: обрыв цепи". При этом на приборке горит "EPC". После сброса ошибка появляется вновь сразу после заводки.
KSV писал(а):Реле J271 находиться в моторном отсеке над бачком торм. жидкости в черной коробке.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
