forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Оборванный кабель в районе суппорта
Сообщение xo-1972 » Вс, 18 сен 2011, 15:50
Влетел на днях в глубокую выбоину левой стороной. Дождался выходных и закатил таки машину в гараж на яму. Никакого криминала не нашел, кроме болтающегося кабеля в районе тормозного шланга переднего левого суппорта. Что это??? Ошибок нет. Кабель от датчика вращения колеса (АБС) на месте. Длина болтающегося кабеля примерно 20-25 см. С другой стороны кабель оканчивается разъемом. Разъем вставляется в ответный и в нем этот болтающийся кусок и держался. В районе суппорта правого колеса подобного кабеля и разъема нет. Возможно это кабель на сигнализатор износа колодок?? Куда он должен подключаться?
Виден натертый след на полуоси. Прикрепил кабель нейлоновой стяжкой к тормозному шлангу. Так и езжу.....
xo-1972
Re: Оборванный кабель в районе суппорта
Сообщение Alexandro70 » Вс, 18 сен 2011, 23:57
так и есть,от датчика износа колодок..
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение БутерBROD » Пн, 19 сен 2011, 8:12
Alexandro70 писал(а):так и есть,от датчика износа колодок..
солидарен! Но это разъем есть только на одной стороне, т.к. датчик износа стоит только на одной стороне и одной колодке...
БутерBROD
Сообщение xo-1972 » Пн, 19 сен 2011, 8:31
А подключается то куда? Куда заводится и как? Или это провод непосредственно от колодки???
Добавлено спустя 15 минут 46 секунд:
Все нашел - это конец от колодки: http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... ag=1052730
xo-1972
Сообщение Alexandro70 » Пн, 19 сен 2011, 9:37
xo-1972 писал(а):А подключается то куда? Куда заводится и как? Или это провод непосредственно от колодки???
ну вот такой должен быть разъем,нужно еще раз глянуть соединение...это вряд ли от колодки..ан ,нет похоже развалился сам разъем..
Alexandro70
Сообщение xo-1972 » Пн, 19 сен 2011, 12:27
Alexandro70!
От колодки, от колодки! Разъем на месте писал же. За 3 года от колодки отгнил видно....
Скоро колеса менять на зиму, посмотрю на месте, а заодно измерею толщины тормозных дисков.
xo-1972
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
