forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Интересное дело))
Интересное дело))
Re: Интересное дело))
Сообщение Alex32 » Сб, 17 сен 2011, 22:58
А чем не гуд?
Сегодня ошибка снова появилась. Причём расход по бк в норме но жрёт всё равно до фига! больше 10ти явно. Наверное форсунка льёт какая то...
Добавлено спустя 10 часов 1 минуту 32 секунды:
Расход по б.к в норме от 8 до 10ти как обычно в общем но на 20 литрах я проезжаю максимум 170 км такого никогда не было. То есть бензин куда то уходит...
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение владимир163 » Вс, 18 сен 2011, 10:11
на лево.куда ж еще..а скока значение лямбы.если не секрет.
владимир163
Сообщение AGNEZUS » Вс, 18 сен 2011, 15:51
Alex32 писал(а):Расход по б.к в норме от 8 до 10ти как обычно в общем но на 20 литрах я проезжаю максимум 170 км такого никогда не было. То есть бензин куда то уходит...
Может где топливная магистраль "пробита" ??? У меня у соседки на 1 фабе тоже бенз уходил, оказалось топливный фильтр камнем пробило, и через маленькую дырочку все и вытекало.
AGNEZUS
Сообщение Alex32 » Вс, 18 сен 2011, 20:22
владимир163 писал(а):на лево.куда ж еще..а скока значение лямбы.если не секрет.
Лямбда пишет ан предел функционирования смесь богатая...
Добавлено спустя 31 секунду:
Дык если бы ошибок не было я бы понял а тут началось с этой ошибкой)
Alex32
Сообщение AGNEZUS » Вс, 18 сен 2011, 20:36
Вот единственное да, что данная ошибка вводит в заблуждение
AGNEZUS
Сообщение Alex32 » Сб, 08 окт 2011, 20:41
Значит сегодня померил давление топлива... Манометр показал на холостых 2,2 мПа. Со снятой трубкой с регулятора давления топлива показывает где то 2,7-2,8. По эльзе на холостых должно быть 2,5 без трубки 3,0 на сколько критично? Ошибка по прежнему выскакивает и расход по городу чуть больше 10ти... Причём могу день ездить ошибка не появится потом бац и появиться. Появляется периодически в общем...
Alex32
Сообщение bita78 » Вс, 09 окт 2011, 11:49
не полностью замер провели. Важно измерить давление с пережатой обраткой. Должно быть почти мгновенно к 5. Это покажет запас по давлению насоса. Если 4 и меньше под замену. Если норма, возможно неисправен регулятор давления или забит фильтр или сетка в насосе. Так как остальные параметры ниже нормы.
bita78
Сообщение Alex32 » Вс, 09 окт 2011, 12:34
Насос в норме, я ставил уже и другой. Сетки чистые. Фильтр поменял. Замерить с пережатой обраткой не проблема.... Но насос думаю не при чем. Вот регулятор... Стоит он не дешево...
Alex32
Сообщение виталян 62 » Вс, 09 окт 2011, 13:17
а у меня почемуто на холостых показывает мгновеный расход как и средний ошибок нет в чом дело кто знает
виталян 62
Сообщение Alex32 » Вс, 09 окт 2011, 16:24
Может ли быть моя проблема связана с тем что я убрал пламегаситель и второй глушитель и поставил сплошную трубу? Скажем нет противо давления в выхлопной и лямбда зонт работает не корректно?
Добавлено спустя 22 часа 5 минут:
Поставил сегодня выхлоп назад все равно ошибка что за жизнь... Не знаю куда и копать может реально бензин говно...
Добавлено спустя 5 часов 27 минут 18 секунд:
Вечером снова померил давление топлива, нос другим манометром всё оказалось в норме! С одетой вакуумной трубкой ровно 0,25МПа со снятой ровно 0,3. Если пережать обратку то подскакивает до 0,48-0,5. Так что регулятор и насос в полном порядке.
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
