forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт водительского кресла на туре
Сообщение Takelazhnik » Пт, 23 сен 2011, 23:41
Достал уже люфт сиденья особенно на поворотах, подскажите кто знает где чего подтянуть надо
Takelazhnik
Re: Люфт водительского кресла на туре
Сообщение SтuDеnТ » Сб, 24 сен 2011, 9:17
а у меня при разгоне торможении.
лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Была Октавия А5 FL, 2012 г.в., 1.8 TSI, МКПП6, антрацит, до 03.2021
Сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, style, 4х4, темно серый, 2021 г.в. номера те же Е***ЕЕ777
SтuDеnТ
Сообщение madster » Сб, 24 сен 2011, 10:57
там вроде ничего не подтягивается! тока если заварить =)
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Gibraltar » Сб, 24 сен 2011, 18:30
Возможно открутились гайки, которые не дают сиденью вылезти из салазок, без них будет оно болтаться взад перед.
Gibraltar
Сообщение klaid » Сб, 24 сен 2011, 18:40
Была такая незадача,после бодания с диллером ему пришлось заменить каркас водительского сидения по гарантии.До этого механик битых три часа пытался устранить проблему ключами ,не шмог..
klaid
Сообщение prophet » Сб, 24 сен 2011, 19:39
глядите на две белые направляющие на салазках, точнее на их отсутствие
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение _Wolf_ » Вс, 25 сен 2011, 19:30
prophet писал(а):глядите на две белые направляющие на салазках, точнее на их отсутствие
или люфт в ролике , в механизме перемешения сидения . стук в моем случае идет от него и чем лечить пока думаю.
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Сообщение Supko » Вс, 16 окт 2011, 11:49
А подтягивать там нечего и ролики непричем .Если отодвинуть передние сидение в пиред и залезть сзади под сидуху. Пошатайте сидение оно должно там немного люфтеть(на соединении спинки с нижней частью). То там есть два штырька с внутреней стороны закреплены штопорными пластинками. Нужно снять пластинки и подобратьтуда шайбу 12внутр*21наружа*4толщина (я заказал токарю) . Кога вытащите штырьки то поймете куда вставить эту шайбу.
[URL=http://flines.ru/][IMG]http://flines.ru/timelines/584071.jpg[/IMG][/URL]
Supko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
