forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провалилась поясничная поддержка....
Сообщение Алексей 666 » Вт, 26 июн 2007, 8:29
Ничего не предвещало беды)))
Сел вчера в свою красавицу .... бац и нет больше подпорки под поясницей(((((
Вопрос...разбирается ли водительское седло)) В чем там может быть дело?????Кто сталкивался???
В общем как обычно - что делать и куда бежать)))
Алексей 666
Re: Провалилась поясничная поддержка....
Сообщение hip » Вт, 26 июн 2007, 9:15
Алексей 666 писал(а):Ничего не предвещало беды)))
разбирается и меняется механизм поясничного упора. ИМХО лучше делать у дилера (у них рука набита :wink: )
hip
Сообщение Алексей 666 » Вт, 26 июн 2007, 9:55
Позвонил официалам...рем комплект 1100 целовых. Отдельно механизма поддержки поясницы нет....
Алексей 666
Поясничная поддержка
Сообщение FIRST-2 » Вт, 26 июн 2007, 10:31
Ремонтировал сам. Для этого необходимо немного снять обивку спинки для обеспечения доступа к механизму. Оболочка троса упирается в пластмассовые детали, которые не выдерживают нагрузку.Уменя трос провалился на механизме натяжения. Поставил между оболочкой троса и пластмассовым упором металлическую шайбу и работа механизма восстановилась. Вообще я бы рекомендовал сначала вяснить причину неисправности, а потом обращаться к дилерам.Причина может быть копеечная!
FIRST-2
Сообщение Алексей 666 » Вт, 26 июн 2007, 10:52
А обивка кресла она снимается ,или там необходимо применять навыки портного 3 го разряда????? (распарывать сшивать???)))
Алексей 666
Сообщение hip » Ср, 27 июн 2007, 8:59
Алексей 666 писал(а):А обивка кресла она снимается ,или там необходимо применять навыки портного 3 го разряда????? (распарывать сшивать???)))
не
распарывать/сшивать ниче не надо...надо проволоку разжимать, которой обшивка держится.
hip
Сообщение Алексей 666 » Ср, 27 июн 2007, 9:08
Ок) Осталось тока время найти)))чтоб проделать эту процедуру))Уж 3 день как в "родном"просиженном креслеце жигуля восседаю))))
Алексей 666
Сообщение Koker » Ср, 27 июн 2007, 10:46
такая же проблема, а собственно где находится эта проволока, которую отгибать надо?
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Алексей 666 » Ср, 27 июн 2007, 10:49
Я так понимаю, что она нах-ся по нижней кромке спинки сидения...но еще не проверял....надеюсь коллеги подскажут :wink:
Алексей 666
Сообщение hip » Ср, 27 июн 2007, 13:45
Сначала отделите спинку сиденья от сидалища (4 винта 12ти гранник). Снизу спинки идет пластиковый замок из двух планок. Раскрываем и снимаем обшивку (как майку, так чтоб после снятияона оказалась наизнанку) и по ходу снятия обшивки постепенно снимаем эти проволочные колечки. Особо не перегинайте два вертикальные пластиковых прута (ломаются)..ну и проволка которая в паролоне тож любит вылезать. В общем аккуратно, без "фанатизма" :wink:
hip
Сообщение Алексей 666 » Ср, 27 июн 2007, 13:48
Огромное спасибо! Надеюсь что процедура пройдет успешно и пациент не погибнет смертью храбрых))))))))
Алексей 666
Сообщение FIRST-2 » Ср, 27 июн 2007, 22:51
В дополнение к написанному. Спинку кресла не отсоединял и колечки не снимал. Обивку достаточно загнуть на 10 см. и всё будет видно!
FIRST-2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
