forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - непонятный свист в районе генератора
Сообщение MrKazanboy » Ср, 26 окт 2011, 8:26
подскажите что может быть...когда машину на холодную заводишь, звук скрипучий такой из под капота, не могу разобраться то ли генераторный ремень, то ли ГРМ...когда машина прогреется, помолотит минут 10-15 звук пропадает самое интересное, пробег 41000 с чем-то, машина 2008 года. http://www.youtube.com/watch?v=dTkq5cu0-kM вот ссылка на видео
MrKazanboy
Re: непонятный свист в районе генератора
Сообщение tedi10 » Ср, 26 окт 2011, 13:02
Этих тем- миллион. У меня так же, но гораздо тише!!! Проверял так:капал на ремень гены воду, звук пропал, потом возобновлялся. Вылил на него грамм 100 в итоге. На следующий день звук пропал. Прошло недели 3 наверное- шумов до сих пор нет.
Последний раз редактировалось tedi10 Ср, 26 окт 2011, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение ФФФ » Ср, 26 окт 2011, 15:36
Попробуй сбросить ремень генератора, завести без него, если шум сохранится, то это из района ГРМ: либо натяжной ролик, либо помпа. Если пропадет - то натяжной ролик ремня генератора.
У меня очень похоже свистела помпа. Если так - нужно срочно менять =@ , ну а про скрип натяжных роликов тем здесь действительно полно - читай, принимай решение.
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Сообщение MrKazanboy » Вт, 01 ноя 2011, 11:07
кароче мне в сервисе знакомый кожух ГРМ снял, там оказывается сам ремень высох, поэтому свист был на холодную....он на него WDшкой брызнул чуть чуть, свист пропал...может ли это быть причиной для замены ремня, пробег 41500 км
MrKazanboy
Сообщение zheka_gl » Ср, 02 ноя 2011, 21:42
такая же фигня, пробег 50 000 км.
На холодную подсвистывает, прогреется- почти не слышно.
Приоткрывал крышку ГРМ- свист оттуда. Появился тысячи 3 назад.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение Gleb » Чт, 03 ноя 2011, 8:28
Придется менять ремень ГРМ (если 1.4 двиг, то малый) и ролик, WD-40 - временное решение проблемы.
Gleb
Сообщение MrKazanboy » Сб, 05 ноя 2011, 22:51
сегодня механик официалов вскрыл кожух посмотрел, ремень в хорошем состоянии, следов физического разрушения нет, капнул масляца звук пропал...шумел ремень ГРМ, задубел он чуть чуть) механик так сказал)
MrKazanboy
Сообщение MrKazanboy » Сб, 05 ноя 2011, 23:02
думаю вот сейчас стоит ли по тревоге его менять али подождать месяцок...что посоветуете?
MrKazanboy
Сообщение serg tour » Вс, 06 ноя 2011, 18:56
такая же ситуация: на холодную свист был вылечил заменой ролика натяжителя ремня генератора. менял не весь натяжной механизм а только ролик 0-N1539S. намного бюджетней получилось
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 39
