AndyXXL » Пт, 22 июн 2007, 8:46
В режиме ECON откуда-то из под панели идут ритмичные щелчки похожие на щелчки реле "поворотов" но раза в 2-3 потише
В режиме AUTO такого нет.
Сам климат вроде работает нормально - дует и температуру заданную держит.
Это нормально???
AndyXXL
hip » Пт, 22 июн 2007, 9:46
это болезнь климатроников, точнее сервомоторов заслонок. с помощью прибора или визуально определяете какой "клацает" и меняете...только иногда это не надолго...
hip
Кокс » Пт, 22 июн 2007, 10:50
AndyXXL писал(а):В режиме ECON откуда-то из под панели идут ритмичные щелчки похожие на щелчки реле "поворотов" но раза в 2-3 потише
Это нормально???
такая же проблема, уже года 2. Не заморачиваюсь
Кокс
Grimial » Пн, 02 июл 2007, 13:34
Такая же хрень. Очень похоже на тиканье часов. На работу климата не влияет, поэтому не обращаю внимание.
Grimial
AndyXXL » Вт, 03 июл 2007, 9:00
Всем спасибо!
Климат работает нормально, в ручном режиме все заслонки открываются/закрываются , скорее всего "тиканье" - фирменная фича
Кстати заметил что "тикает" когда температура в салоне близка к температуре на улице. если разница хотя-бы 5 градусов - то никаких звуков нету
AndyXXL
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 72
