forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась защелка заднего сидения
Сообщение Cleopatra » Чт, 10 ноя 2011, 13:34
Вобщем проблема такая.. имееться спинка дивана раздельная (2:3), отломано одно крепление сверху(то которое позволяет складывать сидение, если надо что-то перевезти) и бОльшая половинка заднего сидения не складываеться..что вобщем-то ужасно мешает, ибо часто надо перевозить что-то крупногабаритное. Так же имееться спинка сидения от предыдущей машины, но она целиковая....А крепления целые. Можно как-то поменять крепления, т.е вытащить со старой спинки и переставить на новую?? Если да, то каков порядок разбора/установки? Заранее спасибо.
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Re: Сломалась защелка заднего сидения
Сообщение Alex32 » Чт, 10 ноя 2011, 15:00
У меня ломалась пластиковая ручка стоит копейки. Открыл раз отверткой из багажника потом проволочку через отверстие пропустил и открывал так пока не поменял.
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сообщение Cleopatra » Чт, 10 ноя 2011, 21:24
Alex32 писал(а):У меня ломалась пластиковая ручка стоит копейки. Открыл раз отверткой из багажника потом проволочку через отверстие пропустил и открывал так пока не поменял.
Отвертка-то оно конечно хорошо...но хотелось бы чтоб все нормально было))
А как меняли?
Cleopatra
Сообщение Alex32 » Пт, 11 ноя 2011, 11:30
В смысле как? Вытянул вверх всю пластиковую ручку остаётся дырка в сиденье заказал сломанную часть собрал в руках и вставил назад и всё. Там всё интуитивно просто и понятно...
Alex32
Сообщение Cleopatra » Пт, 11 ноя 2011, 12:48
Alex32 писал(а):В смысле как? Вытянул вверх всю пластиковую ручку остаётся дырка в сиденье заказал сломанную часть собрал в руках и вставил назад и всё. Там всё интуитивно просто и понятно...
хм.. возможно я не так вытягиваю..ибо у меня не вытягиваеться(( я и отверткой пробовала и ножом..
Cleopatra
Сообщение Alex32 » Пт, 11 ноя 2011, 15:27
Попробуй окантовку ручки подцепить отвёрткой и вытянуть вместе с ручкой.... РУчка и отдельно вытягивается. Не бойся сломаешь не беда всё продаётся и стоит не дорого.
Alex32
Сообщение Cleopatra » Пт, 11 ноя 2011, 23:28
Alex32 писал(а):Попробуй окантовку ручки подцепить отвёрткой и вытянуть вместе с ручкой.... РУчка и отдельно вытягивается. Не бойся сломаешь не беда всё продаётся и стоит не дорого.
Хм.. спасиб, попробую)))
Cleopatra
Сообщение Higuain » Сб, 12 ноя 2011, 13:42
номерок есть? :)
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Alex32 » Вс, 13 ноя 2011, 23:46
Номерок не проблема. Цвет салона какой? А вообще зайди на экзист или другой каталог в разделе кузов, заднее сиденье всё есть. Если сложно скажи цвет скину номера.
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
