forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS
ABS
ABS
Сообщение Сяма » Чт, 05 июл 2007, 0:36
После чистки вентиляции картерных газов отказала ABS (на приборке горит значок ABS и мигает стояночный тормоз). До этого значок ABS гас только после запуска двигателя - это говорит о не исправности?
Предохранители на АКБ и в салоне целые. Питание на блок ABSа при отсутствие ключа в замке зажигания поступает.
Мог механик повредить проводку при чистке вентиляции, или это стечение обстоятельств?
Большинство скажет: Езжай на диагностику. Но, проблема в том, что нужен фирменный Ваговский диагностический прибор, а до него доберусь нескоро.
ЗЫ Машина едет и тормозит, как обычно, но ездить с такой иллюминацией неуютно.
BKD 2008
AGU 2001 Элеганс был да сплыл :(
Сяма
Re: ABS
Сообщение Marchell » Чт, 05 июл 2007, 8:14
Сяма писал(а): Но, проблема в том, что нужен фирменный Ваговский диагностический прибор, а до него доберусь нескоро.
а чем отличается неродной кабель от ростековского??? для твоей машины вообще пофиг какой кабель, главное к и л линию чтобы видел, остальное детали. Приезжай, посмотрим ошибки, далее видно будет что с блоком. Вообще там только 2 варианта либо электронная часть отказала, либо гидравлика, что маловероятно.
Marchell
Re: ABS
Сообщение hip » Чт, 05 июл 2007, 8:51
+1
дилерский прибор не обязателен.
Только мне почему то кажется связи с блоком АБС не будет...
Сяма, а опиши плиз по подробнее что именно чистили, что снимали, куда подлазили...изачем вообще полезли чистить вентиляцию?
hip
Re: ABS
Сообщение Сяма » Чт, 05 июл 2007, 12:26
hip писал(а):+1
На диагностическом разъеме установлена блокировка, которая не поддерживает связь через одностороннею шину. Эта приблуда установлена прежним владельцем, так что всех тонкостей я не знаю.
Вообще то я ездил на диагностику турбины. Вентиляцию чистили из-за того, что картерные газы лезли в атмосфере через: щуп, маслозаливную горловину. Механик снимал кожух воздушного фильтра, расходомер и трубки вентиляции.
Опросили систему ABS. Вердикт: Отсутствует связь с блоком управления ABS. Дальше диагностист отказался разбираться, сославшись на то, что занимаются они в основном WW и Audi.
Еще недавно заменил заднею балку в сборе. Возможно, не исправны датчики задних колес, их никто не проверял.
Решение проблемы отложено на некоторое время, так как машина отправлена на покраску.
ЗЫ Вообще-то правильно говорят: Пока работает, не лезь!
BKD 2008
Сяма
Сообщение hip » Чт, 05 июл 2007, 12:35
если есть все + и -, диагностический провод целый и с блоком нет связи - замена/ремонт (если найдешь смелого кулибина)
hip
Сообщение Сяма » Чт, 05 июл 2007, 12:50
А где стоит блок управления?
BKD 2008
Сяма
Сообщение hip » Чт, 05 июл 2007, 13:51
в моторном отсеке
по ходу движения авто, слева
hip
Сообщение Сяма » Чт, 05 июл 2007, 16:16
Спасибо за информацию!
Как пепелац вернут поеду к дилеру.
BKD 2008
Сяма
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
