forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится с первого раза
Сообщение Sasha_T » Ср, 17 авг 2011, 8:54
Здравствуйте, у меня машина Шкода Октавия Тур 2009 г.в., двигатель 1.6 л. BFQ, перестала заводиться с первого раза. Заводится или раза с третьего, или при нажатии педали газа - и то раза со второго (педаль газа электронная). Обороты на холостом ходу не плавают. Свечи новые. Датчик температуры охлаждающей жидкости меняли - не помогло, давление в топливной рампе нормальное.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Sasha_T
Re: Не заводится с первого раза
Сообщение Alexandro70 » Сб, 27 авг 2011, 22:31
есть тут моя темка...у меня двиг 1.4 но думаю сути не меняет..
предположу три варианта..
поменять ТФ...
померять давление в ТС.
поменять ,если давление маленькое, бензонасос..
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение алексгор » Вс, 20 ноя 2011, 18:38
У меня такое было.выкатал бензин и поменял заправку. все прошло.
алексгор
Сообщение medveded » Пн, 21 ноя 2011, 21:32
Были точно такие же симптомы,один в один,почистил дроссельную заслонку адоптировал, и все прошло.
двиг акл 1.6
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
тоже заводилась при нажатии на газ
medveded
Сообщение DemetriuS » Пн, 21 ноя 2011, 23:16
Я чистил и дросельную заслонку, и бензин уж всякий менял, помогло лишь одно- само прошло!!!! а так если честно говоря - это у бензонасоса клапан захудился который дает обратку. Посоветую еще одно 2-3 раза ключем накачать бенз в движок на холодную!!!
DemetriuS
Сообщение Alik-buhalik » Вт, 22 ноя 2011, 10:38
+1 промывка ДЗ и адаптация ДЗ.
Alik-buhalik
Сообщение Citsko » Вт, 22 ноя 2011, 12:22
Было у меня не что похожее. Причина была в форсунке (потекла), т.е. после выключения движка одна из форсунок подкапывала в цилиндр и авто пускалось с 3-4 раза, да еще и крутить больше обычного приходилось. Вылечилось только заменой форсунки.
Citsko
Сообщение DemetriuS » Чт, 24 ноя 2011, 17:11
промвка ДЗ и адаптация не к чему не привела к хорошему!!!!
DemetriuS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
