forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ксеноновая оптика от Depo для A4! (выглядит как штатная)
Re: Ксеноновая оптика от Depo для A4! (выглядит как штатная)
Сообщение Alekseich » Вс, 22 авг 2010, 10:19
Snake24rus писал(а):Две недели назад муж моей младшей сестры поставил фары данного производителя на свою машину (Опель Омега 199...какого то года),какое же было его удивление когда после ночной поездки из Москвы до своей "деревни" (город Верея) он обнаружил что на правой фаре стекло (пластик) отклеилось больше чем на половину,а на левой отсутствует полностью :shock: :shock: :shock: !!! Единственоое что оптика была под галлоген и использовалась с галлогеновыми лампами штатной мощности,вполне возможно,что с ксеноновой оптикой дела у них обстоят лучше.
В отличии от штатных фар, DEPO зарбираются одной отверткой. Там даже не герметик плохой, а сама пластмасса.
Alekseich
Сообщение Captain » Вс, 22 авг 2010, 14:21
Имхо, хотите нормальный свет - покупайте, как минимум, оригинальную оптику + фирменные лампы D2S.
З.Ы.: не стоит путать не оригинальные з/ч, продающиеся под своми брендами типа TRW, Hella, Bosch и пр. высокого качества, с китайско-тайваньскими поделками.
З.З.Ы.: по-поводу не обязательного наличия автокорректора и омывателя тоже не понял...
Captain
Сообщение Timskiy » Вс, 22 авг 2010, 19:24
gres писал(а):
Timskiy писал(а):а где именно в нем написано, вне вижу чтото...
в том то и дело что там про автокорректор и омыватель фар нет ни слова, осюда вывод - не требуется, главное что бы на фаре с ксеноном маркировка была соответствующая
а вроде пишут, что разрешили ставить ксенон самостоятельно, китайские всякие, но с обязательным автокорректором и омывателем...
Timskiy
Сообщение Dima 81 » Пн, 23 авг 2010, 9:21
Вот тоже думаю. В сентябре вступает в силу вышеуказанный регламент где прописано что должна быть соответствующая маркировка на фарах. Но поправок в КОАП так и не внесено. Интересно что будет начиная с сентября. С сетками на номерах быстро разобрались - а тут - пока вроде тихо.
Dima 81
Сообщение Allo » Вт, 24 авг 2010, 10:36
Так сказать "информация для размышления" в тему -http://www.carax.ru/article08 и вот - http://www.carax.ru/article10
Allo
Сообщение sergey46 » Вт, 19 окт 2010, 11:14
1.3.14.6. Фары ближнего света, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны быть оснащены устройством фароочистки и работоспособным автоматическим корректирующим устройством регулировки угла наклона
sergey46
Сообщение DDV190 » Чт, 21 окт 2010, 11:30
Парни,подскажите кто нибудь ,купил оригинальную оптику на тура под ксенон но никак не могу понять как ее подключить может кто то это уже делал????????
DDV190
Сообщение Alekseich » Чт, 21 окт 2010, 12:59
DDV190 писал(а):Парни,подскажите кто нибудь ,купил оригинальную оптику на тура под ксенон но никак не могу понять как ее подключить может кто то это уже делал????????
Напишите Den`у
Alekseich
Сообщение voron TDI » Чт, 21 окт 2010, 13:21
В тюнинге написано где фары DEPO придётся колхозить с моторчиками ручного корректора и удлинять их шток если не будешь ставить автокорректор у меня стоит с ручным и всё работает
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Skoda_vod » Чт, 21 окт 2010, 13:29
Вот большой отчет о правильной установке заводского ксенона на тур
viewtopic.php?f=67&t=48118
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение Pahan21 » Чт, 21 окт 2010, 22:14
имел дело с фарами ДЕПО на разных авто.
не советую. светят плохо (первое время лучше, чем выгоревшая оригинальная оптика, потом гораздо хуже)
пластик - обсалютное Г, крошится при малейшей деформации.
на авто, где свет корректируется отверткой - стерались регулировочные шестерни при ПЕРВОЙ настройке.
да, и цена завышена примерно в 2-3 раза на этот псевдотюнинг в первом посте.
Pahan21
Сообщение kiriyan » Пт, 22 окт 2010, 14:32
+1 Купил, поставил, снял и поставил старые так как Депо Г. Светоотражающая пленка в самой фаре просто начала облезать на второй день. На счет новых ксеноновых не в курсе.
kiriyan
Сообщение Mikaka » Вт, 13 дек 2011, 16:03
а позитивные отзывы есть?
Был AUM.
Mikaka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
