forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Сообщение rus_kzn » Ср, 19 янв 2011, 16:15
Приобрел оригинальный ремкомплект ремня ГРМ. Автомашина с двигателем AUM 1,8Т 2008 г.в., 87000км. пробег.
Во время проведения работ выяснилось, что необходима замена гидронатяжителя ("вытекает масло").
Подскажите, пжл, код оригинальной запчасти (гидронатяжитель - правильно наз-ся, наверное, иначе), его правильное название.
Чем чревато, если я на недельку-другую поставлю ремкомплект ГРМ без замены гидронатяжителя (пока запчасть будет идти)?
Заранее благодарен за квалифицированные ответы.
rus_kzn
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Skoda_vod » Ср, 19 янв 2011, 16:38
06B109477 гидронатяжитель ремня ГРМ. Ну чревато тем что ремень будет не натянут должным образом и заплатить нужно будет столько же сколько за общую замена ремня и всех роликов.
O1 L&K 1.8T, была ---> O2 1.8TSI, была ---> SuperB 1.8TSI
Skoda_vod
Сообщение rus_kzn » Ср, 19 янв 2011, 16:52
Спасибо за ответ.
Да, по поводу того, что в последующем придется заплатить только за замену гидронатяжителя столько же, сколько и за всю работу по замене ремня ГРМ с роликами и гидронатяжителем, понятно.
Помимо двойной оплаты работ, есть-ли какие-то еще негативные последствия? Например, ремень из-за недостаточного натяжения соскочит и т.п., и в итоге погнутся клапана?
Добавлено спустя 5 часов 58 минут 41 секунду:
Является-ли необходимость замены гидронатяжителя ремня ГРМ гарантийным случаем, если машина на гарантии?
rus_kzn
Сообщение simskoi » Ср, 19 янв 2011, 23:11
Если гидронат.совсем потёк,то я бы да же собирать не стал,может ремень перескочить,а енто пипец))))Симптомы мертвого гидронатяжителя-это треск со стороны ГРМ.
И это гарантия.
чёрный, ЧИПованый, турбированый TOUR.
Разбит в дребезги и продан.
Hyundai Tucson 2.0л.акпп-полноприводный овощ. Fabia АМЕ 1,4 2001 год хэтч Comfort
simskoi
Сообщение rus_kzn » Ср, 19 янв 2011, 23:24
Спасибо за ответ, simskoi.
Одна из причин, почему ценю Шкоду и рекомендую всем и всегда - это, в том числе, адекватное отношение производителя и дилеров VAG к гарантии. :)) Надеюсь, что этот случай меня не разочарует. :))
Правда, предварительно пока у дилера начали разрушать мне голову, пытаясь убедить меня купить гидронатяжитель за мой счет, не считаясь с аргументами: "Замена данной детали в регламент работ по ТО не входит,а она, c ваших слов, неисправна и требует замены". Позвонил на "горячую линию" - надеюсь, что посодействуют и прольют свет на данный вопрос.
Еще раз спасибо.
P.S. По окончании истории отпишусь, чем закончилось. :))
rus_kzn
Сообщение Andre111 » Вт, 20 дек 2011, 14:49
Подскажите номерок гидронатяжителя ремня ГРМ на 1.8Т AUM. Нужен хороший НЕОРИГИНАЛ. Номер оригинала знаю - 06B109477
Andre111
Сообщение mik500 » Ср, 21 дек 2011, 22:57
Andre111 писал(а):Подскажите номерок гидронатяжителя ремня ГРМ на 1.8Т AUM. Нужен хороший НЕОРИГИНАЛ. Номер оригинала знаю - 06B109477
оем запчасть стоит 3000 рублей. зачем экономить и ставить непойми что и какого какчества??? наипнесломается гидронатяжитель и меняем голову))) а она кучу кучу денег стоит!
но если же очень хочется не ОЕМ то вот коды замен:
DELLO 30109047706B
AUTOMEGA 30109047706B
RUVILLE 55493
SNR GE357.21
OPTIMAL 0N1237
GATES T43025
SWAG 30 92 2346
FEBI BILSTEIN 22346
INA 533 0030 20
SKF VKM 21115
это всё кросы из инета. перед тем как заказать что то, нжно еще раз перепроверить, то ли оно что нужно!
отпишитесь после ремонта что купили и как встало на место)))
mik500
Сообщение Виталец » Чт, 22 дек 2011, 18:51
Привет шкодоводы! У меня такой вопрос-при замене ремня ГРМ, натяжителя и помпы каким образом всё поменять (Мотор AKL 1.6)-покупкой подетально или ремкомплектом (например HEPU). В каком виде дешевле и надёжнее запчасти?
Виталец
Сообщение Искандер-М » Чт, 22 дек 2011, 20:10
ремни ролики беру оригинал комплект а помпу нера
1,6 АЕЕ 1998 г продал родимую, поцеловал в торпеду
FL 1.8 CDAA dsg 2008 г "взлетающий" турбосарай, масло Кастрол 0W-40 бензин 98 Лукойл http://www.drive2.ru/r/skoda/456074/
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
